мой дневник: portal-3020 VEVOR
Извините за вопрос, по картинке плохо видно. Концевики, что стоят на каретке X, не будут упираться в правую стойку и уменьшать ход?
так для этого и разрисовывал всё. они выше стоят. а на стойках портала, небольшие уголки - как раз для датчиков
Vlad-I-Mir, 6 концевиков по всем осям, не ущемляя рабочее поле. желтые детальки с мишеньками - ёмкостные концевики
по оси Y все срабатывает, по остальным надо выпилить алюмишки-ограничители
А ничего что все концевики подвижные и нужно будет 6 кабелей от них вести?
Roger, ну не 6 а три. кабель будет один, с 6 проводками. два - питание, три сигнальные от датчиков, и один для Z- щупа. а так как уже есть питание +12, то еще повешу пару светодиодов, для подсветки жертвенника. кабель есть подходящий, японский. даже экранированный (оплетка помимо 6 проводов). все кабели уложены в тракторные кабель-каналы. все группы датчиков на разъемах, все разбирается без пайки.
Аналогично. Только всё на таких разъёмах сделал, они весьма надёжны.
При необходимости, проводка станка скидывается целиком, вместе с кабель-каналами и так же быстро устанавливается.
6 проводов, 6 мест соединения 3-х проводов от датчиков - все это, по моему скромному мнению, уменьшает надежность .
Хотя, если концевики имеют вспомогательное назначение, не имеет значения.
"Флажки" , если правильно понял, не подстраиваются?
И самое, главное - положение флажков, они сильно выступает за габарит, я обязательно согну и не один раз;)
У Вас интересный ник. Знавал одного ШтиГлица. случайно не Индо-Европейский телеграф?:)
А ХдЭ брАлЬ? :cautious:
mawal, пёс с ней, с надежностью, не космический корабль строю. да, датчики без всяких подстроек. только механически выставлять. на алюминь реагируют гораздо позднее чем на сталь. еще не знаю что будет с повторяемостью координат. сдается мне будет лажа.
  • Причина: мысль пришла
С алюминием не экспериментировал, поставил сразу стальные (S=0.5мм) площадки.
Повторяемость отличная, если не менять площадь "пятачка", у меня на аналогичном датчике сделана автокалибровка стола на 3D принтере.
У меня совсем маленький перфекционизм и то от него иногда страдаю:)
На китайском 3040 даже мысль не возникла ставить концевики.
На дорабатываемом, ну очень старом советском, CNC на Y поставил индуктивные концевики, потолько потому, что механика своеобразная, рама неподъемная, а шаговые двигатели слабые.
и все равно гложет мысль - а оно мне надо? ;)
В алюминий можно вкрутить винт или прикрепить стальную пластинку, если что...
Да нормально всё будет.
Вот я тестил с цилиндрическими, диаметром 6 мм
На другом станке с прямоугольными Fоtek было аналогично
Нигде ничего не прикручивал, везде алюминий - работают отлично.
Стоят такие:
пока печатаю очередные модификации кронштейнов, порендерил немного. узел оси Z
Причина: исправление опечатки
продолжаю дневник
прикупил боле-менее нормальные винтовые валы T12 pitch2 lead2, (350mm за 1100р / 450mm за 1230р) проточили под мои посадочные места. небо и земля. всё теперь руками легко крутится, по сравнению с прошлыми "псевдотрапециями", те руками не покрутишь. и немного кривоваты были.
продолжаю дневник
прикупил боле-менее нормальные винтовые валы T12 pitch2 lead2, (350mm за 1100р / 450mm за 1230р) проточили под мои посадочные места. небо и земля. всё теперь руками легко крутится, по сравнению с пошлыми "псевдотрапециями", те руками не покрутишь. и немного кривоваты были.
Много лет назад, делая одну из первых моих машин, купил винты ТR8, шаг 2, ход 2 английского производства. Недешево, но качество - выше всяких похвал.
