Может пригодится кому...
Vladimir64
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Саратов
саратовcкая
Владимир
в планах
Простите что вмешиваюсь и прошу дать слово!
Тусил у ребят и к ним принесли вот такой станочек
У него беда заключается в том, что в работе ось "Х" как перевернутый месяц. Причем не по всей площади а ближе к середине Выяснилось, что надо в этом станке поставить по "У" два ходовых винта или лучше поставить зубчатые рейки.
Валы у него а вид 16 мм. Штангель не был под рукой.
Может пригодится кому?
Беда у него с осью Z. Для такого шпинделя фанерные детали - это зло. И крепления подшипников из серии "так делать нельзя".
Эта штука покупная и теперь хозяин копит деньги на замену всего что в этом станке надо менять. Я на всё это действие только смотрю и занимаюсь другими делами не связанными с этим станком. Ось Z смотрели в первую очередь, потом Х, так что не сомневайтесь!
Чё ни будь... :D
на сравнительно маленьком станке портал подвижный.
В той же мастерской я ремонтировал электрику масло насоса для фрезерного чпу по обработке гранита. У него стол подъёмный.
А нам что предлагаешь?
Портал поднимать... :D
Ранее на форуме мне не встречались подобные решения перемещения портала. Когда сам портал выглядит как прямоугольник по всему периметру. Ну и у клиента купившего данный станок была обнаружена конструкционная ошибка и для её устранения необходимо использование двух ходовых винтов. Дело тут даже не только в жесткости по "X" и "Z".
Само же наличие большой площади координатного стола позволяет обрабатывать боле крупные заготовки. Это мне понравилось.
Проталкиваешь идею конструкции! Понял.
Не-а! Железки для сборки в наличии, но буду ждать завершения модернизации, чтоб потом решить для себя какой конструктив мне будет интересен!
У меня появилась возможность руками пощупать прежде чем вкладываться.
Всё верно, торопится не надо... :vin:
