ВОПРОС Можно ли делать такие накладки?..
alexogeo
Россия
Добрый!..
Заказал станок для гравировки фрезами по металлу (в основном цинково- алюминиевый сплав), лазером по крашенному, вернее, покрытому лаком или самоклейкой металлу для последующего травления. В общем смысл - делать аутентичные копии боевого оружия (всё законно). И, "покурив" форум, подумал, а почему бы и нет? То есть, по полной не использовать возможности. Но так до конца и не понял, - а пока станок в пути, думаю теоретически подготовиться..
В смысле, вот на заказ сделали на мою беретту (охолощенный турецкий травмат) за 4,5 тыр накладки.
А 3018 сможет нечто подобное, скажем, из стабилизированной древесины?..
37479
Сможет ли по оси Z как бы "нивелировать" перспективу, то есть, насечки будут ведь по плоскости наноситься, хоть, возможно и на разную глубину в соответствие с поверхностью?
Зачем по плоскости? Сделайте модель в натуральную величину, с разной глубиной насечек. КАМ по этой модели сделает УП и никакой перспективы, только успех.
Ну собственно да, - надо попробовать. Но интерес ещё к одному измерению чисто "хоббийный" остаётся пока.
5ти (6ти) осевая прошивка под мегу2560
GitHub - fra589/grbl-Mega-5X: 5/6 Axis version of Grbl, the open source, embedded, high performance g-code-parser and CNC milling controller written in optimized C that will run on an Arduino Mega2560
Чисто для интересу, хоббийного:)
Ну разве что "чисто для интересу"? - там в конфиге только под 2560, а нужен, как я понял, 328-ой контроллер (уж не 8-мибитный ли он вообще?).
Для понимания выложу ролик с "тренировочным" проектом - из дешевого китайского спрингового "ноунэйм" примерно подходящего по форме и размерам делаю легендарный карманный (или "дамский") кольт 25-го калибра обр. 1908 года. Но накладки пока так и зависли - вот придет станок и попробую сам что-нибудь сбацать из чего-нибудь подходящего и недорогого (черного текстолита?):
Colt 25
А посерьезнее дальше - опять беретта 92 из китайского же спрингового. Для этого проекта достоинства его очевидны - корпус металл, хорошая детализация, имитировано практически всё что можно (кроме, на удивление - внешней тяги спускового крючка с правой стороны, что чуть ли не визитная карточка всех 92-х беретт). Также будет сниматься краска, полироваться, накладки новые, вырезаться имитация полости затвора и т.д. и т.п. Но тут уже хотелось бы максимально аккуратно..? Вот они рядом - травмат (где естественно весь функционал рабочий) и китайское г.. с кучей имитаций, из которого, по всем законам жанра буду пытаться сделать "конфетку"?
