ВОПРОС Можно ли "срастить" карту высот и ПУ ?
Ну по закону подлости, как захотел показать, всё сохранилось более-менее нормально.
Иногда встречается в коде такое вот :
G01F20X21.590Y15.905Z0.081
X21.590Y16.880Z0.092
G01F20X21.590Y21.025Z0.150
G00X14.342Y24.980Z2.281
X9.244Y26.254Z2.336
G00X9.244Y26.254Z0.836
Но, не думаю, что это критично.
G1 на этот раз не образовалось
UPD: а ! Во !
G00X0.000Y0.000Z0.516
G00F10X0.000Y0.000Z-0.084
G01F15X5.125Y0.000Z-0.097
и во:
X10.250Y0.000Z-0.100
X15.375Y0.000Z-0.114
X20.500Y0.000Z-0.119
X22.500Y0.000Z-0.119
Вот если в таком вот блоке, вместо G01 стоит G1 , тут-то моему станку крышу и рвёт
Вот ещё G00 вставил, туда, где его быть не должно
G01F15X0.000Y2.500Z-0.062
X0.000Y0.000Z-0.084
G00X0.000Y0.000Z-0.084
G00
F10X0.000Y0.000Z-0.184
G01F15X5.125Y0.000Z-0.197
X10.250Y0.000Z-0.200
Вот так фрезы и ломаются :-(
Upd2: о ! а вот наоборот. Вот откуда она ( программа ) это взяла ?
G00X12.852Y20.143Z2.222
G01F20X14.283Y15.723Z2.159
G00X14.283Y15.723Z0.659
X9.244Y26.254Z2.336
UPD: а ! Во !
и во:
X0.000Y0.000Z-0.084
G00
Посмотрел коды парсеров прошивок grbl. Глубоко не вникал, но на первый взгляд они не предназначены для отработки G с двумя цифрами.
Код:
case 0: gc_block.modal.motion = MOTION_MODE_SEEK; break; // G0
case 1: gc_block.modal.motion = MOTION_MODE_LINEAR; break; // G1
Для подстройки Candle под двухциферные G достаточно в исходном коде сделать замену двухциферных на одноциферные, типа G00->G0, G01->G1.
Когда повторится - приложите файлы исходного и модифицированного кода. И соответствующую карту. Попробуем разобраться, что не так.
Посмотрел - абсолютно без разницы, сколько там 0.
И теоретически и практически (всё ездит без проблем).
Ничего исправлять не требуется.
Ну тогда непонятно, откуда растут ноги у проблемы Т.С. Может, прошивка глукавая. Или нули отпарсить не успевает. Вообщем, надо смотреть по жкодам, может там дело в несъедобности какой-нибудь последовательности комманд.
Поэкспериментировал с прошивкой 1.1f. Проблема в последовательности комманд.
По комманде G0F10X10 движется со скоростью G0, а не F10. И "наследственную" скорость для любых перемещений запоминает как скорость G0. До тех пор, пока не появится строчка с G1 и новым назначением F.
Глянул мельком тему.
КМК, прошивка платы тут не при чём - вероятно, трабла на уровне Кэндл, ведь бяки типа
G00F10
"кладёт" в файл она.
Неизвестно, какая версия Кэндл у ТС, возможно, лучше попробовать другую.
Походу, тут все собаки и порылись...
Попробовал - именно так.
После G0 значение подачи в команде игнорируется, но состояние парсера для подачи таки переключается на заданное. Последующая команда <ось><значение> перемещает на G0, ибо G1 не указано.
Так то правильное поведение, неправильно G-код формируется...
G00F10
Я ни разу не сталкивался с такими "подкладками". А насчет прошивки - candle только тупо в нее передает строчку с "плохим" G0. Прошивка же, по идее, должна отделить зерна от плевел.
Когда будет настроение - заменю плату с Grbl на grblHal, там парсер помощнее, посмотрим, разберется ли.
По идее, всё работает с очки зрения парсера GRBL правильно -
G0F50X10 - переместило со скоростью ~2000, но установило парсер на подачу 50
X0 - переместило опять со скоростью ~2000,т.к G0 - модальная команда
G1X20 - переместило со скоростью 50, т.к. парсер был в этом значении
X20 - переместило со скоростью 50, G1 - модальная команда
А вот Кэндл - косячит, получается...
ЗЫ. Для тех, кто не в курсе - состояние модальных команд отображается в Кэндл здесь
По моему мнению, не очень логично расставлены приоритеты, я бы по комманде F50 локальную скорость поменял. Но видимо на то были основания.
посмотри и все будет ясно
Wiring Limit Switches может кому полезно
Пришлите где скачать. Хочу такую увправляшку чпу фрезером
    41.5 KB · Просмотры: 30
