ВОПРОС Можно ли во время прожига менять мощность лазера
Andrei
Я в одном видео смотрел, что человек рассказывает что во время прожига можно контролировать мощность лазера, я попытался и весь станок замер...
Andrei, в какой программе?
Дело в том, что я например в программе LaserWeb, выставляю мощность лазера 100%, а в процессе могу регулировать скоростью движения станка.
Быстрое движение - меньше жгет материал
Медленнее скорость - больше жгет
У меня LiteFire, у меня стоит на высокой скорости, но лазер просто сжигает... Попытался убрать мощность на половину, он и замер
Andrei, (возможно спрашивал, но очень много людей) - какая прошивка?
скорее всего 0.9
И очень рекомендую. смените на 1.1 и используйте программу LaserWeb
Спасибо, попробую!!
Спасибо, попробую!!
А ссылки ест на эту программу?
lasergrbl во время работы может менять и скорость и мощность.
ОЙ!!!! :unsure::( А Я постоянно меняю мощность во время работы, у меня станок как-то странно режет на одних и тех же параметрах то палит то нормально режет , по этому приходится следить и менять мощность вовремя реза. Так можно или нет?
Мы тоже корректируем настройки в процессе... например недорез идёт или пережигает... ставишь на паузу, корректируешь настройки и поехал дальше...
У нас лазер фирмы Wuxi
модель: 3015L
тип лазера: Raycus 750W
Если делать единичное изделие, то конечно можно на паузу и подкорректировать, а когда режешь много одинаковых изделий, то можно устать запоминать где чего меняешь. Я стараюсь настроить все и потом резать не заглядывая.
А не подскажите, где именно в настройках LaserGRBL можно поменять мощность и скорость лазера, именно во время выполнения программы
Я в litefire меняю во время работы. Т.к. жгу по дереву на 15% мощности, иногда встречаются непрожиги по жилам(возрастным кольцами дерева), потому в ходе работы немного добавляю, до 20-24% . Так же иногда корректирую скорость движения. Каждый случай индивидуально, в зависимости от дерева
    33.5 KB · Просмотры: 28
    50.3 KB · Просмотры: 26
Так вопрос стоял о возможности изменения мощности и скорости во время работы в программе LaserGRBL, а не litefire. Просто в сообщении ранее Rifnur написал
