"Муки выбора" платы и неработающий оффлайн-контроллер
expeditor
Нижний Новгород
Влад
Здравствуйте, коллеги ! Немного предыстории, уж извините...
Достался мне весной (новый в коробке, с рук) станок Lunyee cnc3018promax. И стояла там плата 3-axis, такая с распаянными драйверами.
Как известно, к этой плате подключается оффлан-контроллер, и у меня появилось желание избавиться от компьютера "в столярке" вообще.
Простенький контроллер с кнопочками был в комплекте, но я сразу приобрел другой, с сенсорным экраном, гораздо Ольшим количеством функций и возможностью пулять файлы УП на карточку по вайфаю. Но сама плата GRBL оказалась глючная, станок постоянно останавливался как на связи с компьютером, так и с разными контроллерами. Делл и раздельное питание (48+24+12), шпиндель изолировал и даже логику вообще от USB запитывал - не помогло. УП вставала в рандомные моменты даже без подключения шпинделя вообще.
Было решено поменять плату, и заказал на Озоне такую же "лунёвую" но более новой версии. Однако шла она долго, и я приобрёл хоббийный контроллер от Inectra, который приехал на следующий день и сразу заработал БЕЗ ПРОБЛЕМ. Совсем ! (...не реклама).
Казалось бы - "муки выбора" закончились ! Но основной моей целью было избавиться от компьютера, а Inectra со всеми её плюшками как раз наоборот, предусматривала работу только через комп (подключение телефона по блютус, а уж тем более отправка 5-6-часовой УП таким образом - мягко гворя несерьёзно...)
И вот на днях приехала таки новая "лунёвая" плата. Скрепя сердце скинул со станка "Инектру" и повесил её. Воткнул автономный пульт и пустил станок "просто подёргаться" с отключеным и задранным шпинделем, на управляющей программе на 3 часа, которую совсем недавно успешно выполнил на "инектре". На 25% выполнения станок просто тупо поехал по Х вправо и упёрся в концевик. То есть формально изделие "запорол" бы. Перезагрузил, пустил снова. Через минут 5 - станок "встал" без объяснения причины. И так было ещё раза 3. Поменял флешку. Поменял сам пульт (на такой же от станка товарища, который работал до этого много часов без сбоев). Не помогло... видать дело не в пульте и не во флешке.
Вывел консоль на оффлайн-контроллере (он это позволяет, хоть и в урезанном виде) и увидел, что система просто таки сыплет ошибками, всякими разными от "неопознанной команды" до отсутстивия координат.
Грязно выругавшись, выдернул автономку и воткнул через USB компьютер со старой доброй Candle. Вытащил из пульта СДшку и через картридер завёл ту же УП. И станок её "отработал" без единого сбоя ! Значит дело и не во флешке, и не в самой УП. Просто в какой то момент при передаче кода с пульта на станок этот самый код искажается.
Собственно, в итоге на станок вернулась Inectra. Раз и там и там без ПК никак, то пусть уж лучше она с её допами и техподдержкой... Так "муки выбора" считай завершились. Но надежда всё таки уйти от связки с компьютером где-то в душе осталась...
Теперь давайте уже основной вопрос поднимем. Почему ? оффлайн-контроллер не работает с этими платами? У меня стоит станок товарища, там GRBL ещё на "Атмеге". И с ним этот самый сенсорный пульт упешно выполняет программы на 8 и более часов без остановки. Может он не совместим с платами на GigaDevice и работает только с Атмегами ? Я никакой информации про это вообще не нашел. Равно как и какие-то обновления прошивки этого оффлайн контроллера. Может у сообщества есть какой-то опыт или мнение по использованию этих контроллеров?
ЗЫ. Пока это всё обдумывал написать, родилась идея ещё одна по данному вопросу. Плата подключается к оффлайн-контроллеру по UART, а к компьютеру по USB через CH340 на ТЕ ЖЕ САМЫЕ пины юарта (!). Это так, я проверил с мультиметром в руках. Так вот не "подсирает" ли в UART эта самая CH340 (после того как "нагреется"), когда USB порт не подключен, а воткнут автномный пульт? Хочу попробовать изолировать пины uart от ch340 (да хоть сдуть её нафиг с платы), вдруг оффлайн-контроллер перестанет сыпать ошибками ? Но это теперь через неделю, когда снова в деревню поеду...
ЗЫЗЫ. Странно что вообще они (=китайцы) сделали подключение к компьютеру через CH340 на те же пины uart, если GD32 поддерживает собственный интерфейс USB отдельно от uart (так сделано в новой Cronos-подобной плате). С Атмеги что ли решили не переделывать...
Смешались в кучу кони, люди.
Попробую внести немного ясности.
1. grbl на атмеге очень сильно не равно grblHAL на 32бит контроллерах, хоть и являются очень близкими родственниками.
2. Lunyee платы на GD32 ближе к Инектре - на обоих работает grblHAL.
3. Да, китайцы включили ch340 в параллель с оффлайн контроллером, и это абсолютно не мешает ему работать при отключенном usb. Знаю лично людей, работающих успешно на этих платах в связке с "оффлайн" на esp8266 и на esp32. Сам лично собирал для них прошивки.
4. Не вижу никаких проблем подключить контроллер на esp к той же инектре, предварительно правильно ее настроив. Отличия инектры от других плат на (частенько кривых) китайских вариантах grblHAL в том, что визуализатор инектры использует дополнительные символы в каждой строке УП, а контроллер корректно их обрабатывает. Если использовать тот же iosender или Candle, или оффлайн, то разницы никакой не будет.
5. Возможно, что оффлайн, заточенный под работу с ванильным grbl, не умеет корректно работать с grblHAL, хотя и может. Китайские программисты и их шедевры вводят порой меня в состояние недоумения, поэтому сбрасывать со счетов эту версию, нельзя.
Да никакой не HAL похоже на лунатиковой плате, обычный 1.1f. Вопрос именно в том, почему через некоторое время работы плат (именно самих плат, не контроллеров - а платы были 2 штуки), начинает искажаться G-код УП, передаваемый оффлайн-контроллером, что его перестаёт узнавать плата? При этом тот же файл УП через компьютер с Candle нормально ей выполняется.
ЗЫ. Кстати мне удалось подключить этот автономник на ESP к Инектре, просто понадобились "танцы с бубном", не сопоставимые с полученным результатом, главным образом чтобы потом вернуть эту плату "назад" под родной визуализатор.
Да никакой не HAL
А что тогда? обычный 1.1f - бывает исключительно и только, для 8бит AVR. Чтобы заставить работать его на ARM, нужно очень постараться и проделать очень много работы. Гораздо проще взять grblHAL для stm32f1 и слегка допилить его под GD. Полагаете, китайцы настолько трудолюбивы, что портировали самостоятельно оригинальный 7-летней давности проект?
Вентилятор поставь на плату чтоб охлаждалась. Если это не помехи
Итак, коллеги, у меня появился результат ! Провёл я таки работу, изолировал CH340 от пинов UART (выпаял 2 резистора), поставил плату на станок и подключил к автономному контроллеру (который с сенсорным экраном). Завёл УП ту же самую, на которой раньше всё "стопорилось" (я её даже с флешки не стирал). Реально "резать" не стал, просто задрал ось Z, пустил шпиндель без фрезы - пусть дёргается.
Прошло 2 часа. Станок работал. В консоли - ни одной ошибки ! Прошло ещё некоторое время, и плата успешно отрапортовала о завершении задания.
Какой предварительный вывод: CH340, будучи подключенной к тем же пинам UART, что и внешний контроллер - МЕШАЕТ обмену по UART. Даже когда к порту USB ничего не подключено - всё равно она либо что-то в линию TX иногда "посылает", либо просто начинается кавардак с уровнями, как только эта самая ch340 нагреется: просаживание уровня сигнала по сути вносит те же искажения и помехи.
Я не буду претендовать что у всех так, но возможно мне попалась "подбитая" микросхема, либо есть проблемы в её обвязке... но тем не менее, "нет CH340 - и нет ошибок". Думаю сдуть её вообще оотуда, чтобы питание не жрала, и для подключения к компьютеру сделать переходник с usb-свистком, который будет цепляться к разъёму внешнего контроллера.
Вентиляторы у меня стоят на всех платах изначально, без них я с шаговыми двигателями даже не запускаю
