Мысли об альтернативных решениях (исключающие Atmel)
Да все не просто плохо, все просто отвратительно, дело не в том что мы их производим, дело в том что используем чужие разработки, сами то ничего не разрабатываем, а используем далеко не первой свежести разработки других.
а какая прога есть эталон? сравнивать с какими-то встроеными в обрабатывающие комплексы просто тупо
ну и для китайского станка мах3 тоже избыточен и грбл специально был придуман, чтобы сделать копеечную плату с драйверами для мелких станков, я ведь свой усб контроллер покупал за 100 евров, если не больше и это без драйверов
платы с быстрыми контроллерами были дорогие, но когда вышел грбл для стм32, то достаточно быструю плату можно купить теперь за 30 баксов
но сама плата конечно без внешней проги не управляется, а поддержка грбл есть в разных прогах, тот же кендл
вот ее можно допиливать
смысл был в уходе от лпт порта, хотя он есть даже на современных платах под процессор райзен
ну версия для меги328 ограничена чисто размером памяти
например есп32 поддерживает макросы
Для меня ncstudio эталон, после нее на мач возвращаться не хочется, про грбл вообще молчу, вспоминаю о нем как о страшном сне.
linuxcnc тоже не плох, но нцха как то лучше пошла, да и проще она в освоении
Да ладно, можно подумать, остальные тут такие ардуинщики...
У меня их всего столько не наберется.
Из разъемов - обычные штыри, запаяны в металлизированное отверстие, усилия - минимальные, как можно вырвать?! Это у ДИП-овских микрух от перетыкания ножки отваливаются, а эти штыри...
Или... речь шла о микро-микро-юсб - разъемах?
Сврйства кварцев разные, но чтобы вот так - глючные/ не глючные, да еще отбирать... Не тот уровень техники, не в космос запускать.
Есть другой косяк, с которым сталкивался, по части глючности. На китайских платах атмега сконфигурирована на маломощный генератор, оно как бы и укладывается в требования, на самом краю, но добавить другие всякие отклонения, тех же резонаторов несовершенство - нет-нет, да и сбоит. Переключил на полный режим - как бабка пошептала!
Поясните пожалуйста, что значит "сконфигурирована на маломощный генератор" и что такое "полный режим".
Лет десять программирую атмеги, но вот про такое слышу в первые.
ооооо... Ну это было еще в прошлом году так что боюсь не сохранилась. Но наткнулся я на нее когда искал даташиты на электронный хлам который я потихоньку распаиваю. Статья была от какого-то производителя электроники. Так-что копайте в эту сторону.
Ну возможно я или криворукий или невезучий но у всех атмэловских железок к примеру рано или поздно расшатываются разьемы (прошиваю вынимаю кабель, втыкаю другой, тэстирую работоспособность вынимаю и втыкаю обратно в комп, Вношу изменения, компелирую и снова проверяю и так 100500 раз.) А когда в очередной раз разьем ломается от износа, Обязательно вырывает вместе с собой контактные дорожки.
Здесь думаю ничего удивительного. Ну и у меня их не так уж и много. Список поврежденных плат таким макаром у меня состовляет 5 плат типа NANO/MICRO. Причем некоторые далеко не дешевые. Например MicroE типа клон Promicro от Mikroelektronika за 2000р (кстати самый лучший из всех Atmelов с которым я работал. Когда рвал на себе волосы воюя с ProMicro на которую нихера не компилилось по множествам причин, C MicroE небыло никаких проблем пока он внезапно не перестал получать питание сделав его жертвой моих попыток восстановления) А Бузина вообще оказалось мертвой из магазина. Но там просто отошел припой у разьема.
Незнаю Может у вас таких плат Десятки и сотни. У меня их относительно мало тк занимаюсь этим всего полтора года.
Не ну почему Абсурд? Вполне себе нормальный процесс модернизации машинки и познания оборудования. Ведь кроме CNC shieldов, Рампсов и МКСов на атмелах есть много других вариантов.
Хм... Почитайте, что ли, даташит на мегу, режимы осциллятора...
Режимы Full Swing Crystal Oscillator и Low Power Crystal Oscillator. У первого - широкий диапазон частот резонаторов, но и устойчивость работы выше. Во втором, выбирают один из диапазонов, в нашем случае 8-16МГц, и кварц на 16МГц - как бы обязано работать, но на практике, вот, сбоит иногда. Я с этим столкнулся впервые, кажется, на USBASP. глючил он, пока не разобрался, в чем дело.
а что в нем такого от проф функций? весь смысл в нем был как раз в способности быстро дергать выводами лпт порта
ну и обрабатывать команды с ручного пульта с крутилкой, который у меня тоже есть
но грбл то же самое может делать, если крутилка будет посылать г код в юарт
конечно в мегу328 уже новые плюшки не влезут, но есть порт на мегу побольше и есть на 32 битные мк
т.е. концевики, всякие шим управление шпинделями и лазерами
надо различать, что грбл это просто контроллер управления шаговиками, там по сути мозгов нет и ту же карту поверхности строит какая-то прога для пк
а функция такая наверное есть в мах3
ну да, сам по себе он не работает и ему нужна прога для считывания уп из файла
это делается с компутера через прогу или с автономных контроллеров как на 3д принтерах
например есп32 это уже автономный контроллер на базе грбл с вебмордой, но и в него можно посылать г код по сети
