ВОПРОС На сколько вредно лазерное излучение для оператора?
сергей6699
ryazan
Друзья подскажите кроме прямого воздействия на глаза есть ли еще вредные факторы при работе с лазерным станком. 4й класс мощности лазера.
Полно. Элементарно:​
В соответствии с “Санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров” лазеры подразделяются по степени опасности генерируемого ими излучения на четыре класса.​
К лазерам класса I относятся лазеры, выходное излучение которых не представляет опасности для глаз и кожи.​
К лазерам класса II относятся лазеры, выходное излучение которых представляет опасность при облучении глаз прямыми или зеркально отраженным излучением.​
У лазеров класса III выходное излучение представляет опасность при облучении глаз прямым, зеркально и диффузно отраженным излучением на расстоянии десяти сантиметров от диффузно отражающей поверхности и при облучении кожи прямым и зеркально отраженным излучением.​
Лазеры класса IV представляют опасность при облучении кожи диффузно отраженным излучением на расстоянии десяти сантиметров от отражающей поверхности.​
Классификация технологических лазерных установок проводится измерением уровней лазерного излучения в рабочей зоне и сравнением их с предельно-допустимым уровнем (ПДУ).​
Кроме прямого лазерного излучения на организм человека при эксплуатации лазеров различных классов могут воздействовать сопутствующие опасные и вредные производственные факторы: Электрическое напряжение или газового разряда, шум, вибрация, газы , электромагнитное излучение​
Тоже самое , что сварка, нахватаешься зайчиков будут болеть глаза
Используйте очки , которые идут в комплекте и если есть домашние животные оградите их при работе лазера
Хуже, если отраженка мощного лазера (ватты) шибанет по глазам, то зайчиками можно не отделаться.
Лазерное излучение опасно тем что выжигает сетчатку глаза (восстановлению и регенерации не подлежит). Хотите стать слепым инвалидом-можете рисковать и смотреть без защитных очков. Если желаете сохранить свое зрение, прежде чем работать с лазером, внимательно посмотрите обзоры на защитные очки. Я комплектные поменял на другие.
А вот болеть то как раз ничего не будет, в отличии от сварки. При сварке жесткое ультрафиолетовое излучение вызывает ожог кожи слизистых, роговицы глаз со всеми "приятными" ощущениями. Лазерное излучение 445 nm прозрачные среды глаза проходит свободно вызывая необратимый ожог сетчатки. Совсем плохо если "повезет" и ожог будет в области желтого пятна (зона глазного нерва) - в этом случае гарантированная потеря зрения. Ну или выпадение полей зрения при поражении других отделов сетчатки. И это без болевых ощущений. До кучи лазер может ещё спровоцировать катаракту(помутнение хрусталика глаза).
Даже лазеры самой малой мощности (несколько милливатт) могут представлять опасность для зрения. При попадании в глаз луч лазера фокусируется в пятно очень малых размеров, что может за доли секунды привести к ожогам сетчатки глаза, частичной или полной необратимой потере зрения.
Тоже задалась таким вопросом, насколько это вредно, работать каждый день с лазером. Очки понятно, но помимо вреда для глаз, еще присутствует дым, выделения от фанеры, пластика, клея, хоть и стоит вытяжка, запах есть. Непонятно, как с этим бороться и насколько это вредно.
Для постоянной работы необходим герметичный корпус с вытяжкой, дым от многих пластиков крайне ядовит.
Вопрос наверное глупый, но: в Лазергрбл при ручном включении лазера для выставлении нулевой точки в защитных очках точка совсем не видна. Это так должно быть и фокусировка и выставление "нуля" делается без очков? Или я что-то делаю не так?
Фокусировку Вы выставляете на минимальной мощности, такая моща вреда не принесет...
Ну да, конечно на минимальной. Поэтому и не видно. В работе все видно, тут нет вопросов.
Понятно. Спасибо.
если луч отразиться, и попадет в глаз, прощай зрение, не зря говорят ТБ написано кровью
