- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
Для "малин" по ДШ, напряжение питания 5.1ВРасставлю всё по полочкам. Шпиндель отключен. Стоит лазер на 0.5 Вт. Ни о какой работе включенного лазера речи не идет. Для начала, надо обвести лазер (шпиндель) по контуру изделия, для понимания, что всё выставлено как надо.
Блоки питания для малинки:
1) Baseuse 100W с двумя usb type-c и одним usb.
2) Baseuse 65W с одним usb type-c и одним usb.
3) Baseuse 65W powerbank.
4) блок питания GOPHERT CPS-3205II.
5) блок питания 5 В, 5.5 А.
На последних двух, любимые надписи о низком напряжении не появились ни разу.
Проблема в том, что драйвер для контроллера CH340/CH341 находится в ядре системы (kernel Linux). По этой причине, рассматривать разные ОС на базе одного и того же ядра не совсем правильно.
Спасибо, посмотрю. Но, как понять тот факт, что станок останавливается при подаче команд езды по периметру заготовки. Это, как в LaserGRBL кнопка объезда по прямоугольнику. Только, USG объезжает периметр с учетом холостого хода на разгон и торможение лазера. То есть, станок поехал и в произвольном месте остановился.
В окне консоли видно, что программа отправила команду на станок. Станок не ответил. В системном журнале dmesg появилась надпись об ошибке работы usb. Журнал показывал.
Из последнего, что я пробовал поздно вечером. Просто, установил соединение. В консоли видно, что станок отдал набор своих параметров.
- Вывел журнал dmesg, ошибок нет.
- Подождал с пол минуты.
- Вывел журнал dmesg, ошибки нет.
- Отправил команду сброса X d 0. Ответ станка в консоли не увидел.
- Вывел журнал dmesg, ошибка есть.
Мне тут добрый человек посоветовал посмотреть проект репка-пи вместо малинки. Похоже, авторы уделили большое внимание питанию платы. Надо почитать и самому попробовать.
И то что в dmesg выписано, это как раз отвал связи, с чем половина людей с форума борется с разной степенью успешности.
Можно попробовать собрать свой драйвер GitHub - WCHSoftGroup/ch341ser_linux: USB to serial driver for USB to serial chip ch340, ch341, etc.
