ВОПРОС Начало, как я понял
Barrakuda
Итак, после прочитывания информации решил, что это будет моя последовательность действий:
1. Пока жду посылку можно подобрать метериалы, некоторые улучшения для сборки: в основном направленые на тихую работу
2. Подобрать материалы для жертвенника
3. Так как SolidWorks я знаю, то нужно разобраться в работе LaserGRBL для лазера и grblControl для фрезера
4. А вот тут дальше появились вопросы: какие нужны фрезы? В планах делать гравировку на алюминие и работать с фанерой. Я так понимаю, что это нужны разные фрезы. Кстати, какие фрезы идут в комплекте?
5. Чем отличается grblControl Candel и что лучше?
6. Какие программы для лазера?
7. И не совсем понял по поводу прошивок, где посмотреть какая стоит и какая программа соответсвует прошивке
8. Ну и последнее, но не менее важное, когда уже разблокируется загрузка, не могу скачать ничего. Нужны не сообщения, а темы. Я уже 3 пишу, а скачать не могу. А сообщений оставил не менее 10
В таблице должно быть одно значение или min..max значений припуска(толщина), которое снимается одним зубом фрезы на один оборот и при определенной подачи фрезы(скорость резания).
Смотрите режимы резания для той или иной фрезы на странице производителя фрез.
Для всех станков все режимы разные, и мин-макс будет +-километр
www.gravman.ru/realspeed.htm более чем достаточно
1.подобрать материал - согласен, улучшения для сборки могут и подождать, с чем именно придется бороться одному богу известно, так что всего не наберетесь
2. Желательно но не обязательно, подойдет любой не очень твердый (неметаллический) материал типа мдф,дсп и т.д.
3. В принципе солидвокс это программа для создания 3д моделей, программ таких несколько, разных, если не планируется ничего моделировать то такие программы и вовсе не нужны, но никак не программа управления станком типа лезергрбл или грбл контрол,
4.в комплекте скорее всего положат штихель, фреза для неглубокой гравировки, для алюминия лучше всего спиральные цилиндрические и конические фрезы, для фанеры кукуруза и конические сферические фрезы
5. Разберетесь с одним, второй освоить никакого труда не составит,(причем без разницы с каким) в принципе это почти одно и то-же, у кендела графика поприятнее, но новый кендел не очень дружит со старой прошивкой станка (0,9)
6. LaserWeb к примеру
7. Для того что-бы посмотреть какая прошивка стоит нужно что-бы станок у вас был подключен к компу дальше можно и по $$ определить
8. Извините Администратор сейчас занят малость, как появится так разблокирует вам доступ
Мой будущий жертвенник. Как думаете?
Жертвенник на то и называется так, что им часто жертвовать приходится, например на обрезке фанеры, так что особо сильно заморачиваться не имеет смысла, я за год наверное штук 5 уже поменял, при работе с фанерой и деревом, крепежные отверстия для заготовки вообще не делаю, обычного самореза с широкой шляпкой хватает за глаза.
В Вике, пробежавшись глазами, не нашел как именно установить драйвер для платы на комп и где его взять по ссылке. Ссылки на драйвер не нашел. Архив CD, можно обновить.
Если, я не ошибаюсь.
Драйвер есть в ресурсах в свободном доступе. Копия CD-диска в справочнике. Скачивайте, устанавливайте.
Устанавливается как любой другой драйвер, запуском exe-файла.
Спасибо большое. Этого я наверное и ждал, разбор по полочкам моих вопросов.
Я бы в Вику добавил таблицу режимов резания для разных материалов, начинающим было бы полезно ориентироваться: скорость резания, толщина(припуск) резания на зуб фрезы и др.
Если уже кто-то составлял такую таблицу, то перенести в Вику.
Нет такой таблицы, точнее она индивидуальная, представляете что это была бы за табличка, одних кукуруз с десяток размеров, плюс конические сферические фрезы с разным радиусом режущей кромки, плюс плотность и влажность дерева, и это только по дереву, плюс как минимум 3 вида станка 3018, с абсолютно разной жёсткостью , плюс доделки и переделки, ну а дальше по материалам кроме дерева.... Это представьте какая табличка бы получилась? Я ещё года полтора назад, писал что такая таблица в принципе не выполнимая, режимами резания на разном инструменте и станках институты занимаются, и то учитывают только именно режимы резания фрез, а та же самая кукуруза 3мм может выдержать гораздо большие нагрузки, чем выдержит станок типа 3018, так что даже готовые табличные значения нам не подходят. Начинайте с минимума, а дальше уже по ощущениям, чувствуете что станок даже не напрягается - добавляйте, почувствовали что напряжно идёт - уменьшаете, вот и вся таблица.
Немного поспорю.
Практику никто не отменял. Нюансы материала тоже.
Действительно нет смысла делать таблицу под многообразие фрез, такие таблицы под теоретическую однозубую фрезу делают.
В таблице должно быть одно значение или min..max значений припуска(толщина), которое снимается одним зубом фрезы на один оборот и при определенной подачи фрезы(скорость резания). Кукуруза и другие многозубые фрезы более производительные, чем двух или однозубые(перовые).
В вике просто не хватает одной странички, про теорию фрезерования и там же и таблицы режимов резания.
Новичку было бы полезно посмотреть такую таблицу режимов резания, он бы много времени сэкономил, узнав условия резания модельного воска или дерева. ИМХО.
