ПОМОГИТЕ Нагревается мосфет
При условии, что всё сделано правильно - такого не может быть. (Тестер в режиме амперметра, щупы в гнездах для измерения тока, надежный контакт, лазер в режиме работы, напряжение 12в подано на драйвер лазера напрямую, а не через плату станка).
Ага показывает 1.8 Ампера, можно увеличить ?
Напряжение 5.5 вольта
Всё поставил на 2.5 Ампера а было 1.8.
Правильно я сделал ?
Напряжение высоковато, лучше попробуйте уменьшить - диод дольше проживет.
Макс. напряжение указано до 4,8в. При настройке надо исходить из того, чтобы и прожигающий эффект устраивал и предельные параметры были не превышены. Лучше ток на 15-12% меньше с точки зрения долгожительства лазерного диода.
А как напряжение уменьшить
Но теперь почему-то не работае лазер, кулер работает, подключаю ампер метр в цепь он работает но не на всю мощь
По логике должно уменьшатся вместе с током, тем же регулятором. Но основной параметр - это ток. Если заявлено, что диод 5,5 ватта ориентируйтесь на ток 2,3-2,5А. Не исключено, что на деле диод менее мощный (могут китайцы так сделать) и в реальности ваши 1,8 А это нормально. К сожаления какие стояли параметры изначально не знаем. На практике можно сделать так: уменьшая ток одновременно контролировать напряжение. Снизить напряжение чуть ниже предельного 4,8в(4,4-4,6в). Измерить ток при таком напряжении и на этом остановится. Попробовать лазер в работе.
Лазер загорелся но очень слабо на 100 процентах а слабый так вообще не светит только гудит
А поконкретней в граммах:). Ток и напряжение
Также всё поставил 1.8A напряжение 5.5 не меняеться.
Но я случайно щуп тестера ставил черный там где был красный красный на красный провод и показывал - теперь сделал на оборот и нормально без - показывает
НО ЛАЗЕР ГОРИТ ПЛОХО СИЛЬНЫЙ А СЛАБЫЙ ТАК ВООБЩЕ НЕ ГОРИТ ОН ЧЁ СГОРЕЛ ???
Решил подать напрямую напряжение к лазеру но всё равно горит очень плохо(
Что значит напрямую? если от разъема лазера , без амперметра, то как было 1.8А и 5,5в так и будет, как он светил при таких параметрах, так и будет . Если "напрямую" без драйвера - умрет тут же.
"ОН ЧЁ СГОРЕЛ ??? " - Это не факт, просто ток может быть недостаточен. Увеличьте ток с учетом всего выше написанного. Но не более 3А.
Нет он горит просто очень слабо мощность стоит 100 процентов резистор поставил на 1.8 Ампера также но всё равно плохо светит
А как проверить не умер ли лазер ? Ну он светит но очень слабо
Про мощность 100% в программе управления забудьте. Мощность лазер настраивается при подаче на драйвер 12в , дальше регулировка тока ЛД, но не выше предельного. Проверка прожигания. Только не нахватайтесь"зайцев" и ничего не спалите. А потом уже можно пробовать в программах.
Выставили ток 2,5- 2,9 А на ЛД, если светит слабо, увы каюк.
Поставил 2.7 Ампера всё также не меняется луч
Да, очень плохо, не исключено. К сожалению прежде чем приступать к регулировке тока (крутить резистор) надо было бы проверить его исходное значение установленное китайцами.
Это значит он сгорел но
я ему максимум подал 2.5 Ампера, но так в чём же причина
Всё правильно если установленный диод честно мощностью 4,7 - 5W. Китайцы могут ставить диоды на меньшую мощность, завышая ток и продавать как более мощные и дороже , тогда диод неплохо прожигает поначалу. Но живет недолго. И дополнительное повышение тока для него и совсем губительно.
А каким образом можно ещё проверить лазер?
