Fissar
- Юрий
Всем добрый день. Имеется станочек CNC 3018 Pro с платой Version 4.0 8.17. Последнее время начал недоопускать фрезу по оси Z. Как это происходит: при гравировке нескольких элементов, первый гравирует нормально, останавливает шпиндель и поднимает фрезу, переезжает, запускает шпиндель и опускается, но уже с ошибкой на +0.5 - 1.5 мм каждый раз по разному. И так по всем элементам останавливаясь всё выше. В управляющей ПО координаты пишет как по программе. Использую G-Code (mm) (*.tap) сформированный в ПО ArtCam и управляющая программа Candle 1.1.7. Подскажите куда копать? И как отключить остановку шпинделя при переезде?
