ИЩУ РЕШЕНИЕ Напряжение для Sheild V3
Polisend
61
Уфа
Андрей
CNC 3018
1.1
Добрый день! Если на шилд решить поднять напряжение питания с 12 до 24В, то необходимо ли ток на драйверах перенастраивать?
Подключить можно что угодно...
Вопрос в другом... Будет ли оно работать...
Ответ нет...
А вот если к ардуино подключить, которая под шилдом, тогда можно подумать...
Ну хотелось воткнуть новый блок и работать. А так придётся вытаскивать драйвера, снимать джампы, тыкать вольтметром. Не скорое дело.
Эммм....а чо, именно так надо?! А я не заморачивался с джамперами, вытаскиванием,.... Вольтметром тыкнул, отвёрткой крутнул и успокоился.
Ведь регулировка тока ведётся при шаге 1:1
Где вы такое вычитали? Без разницы на делитель и напряжение Vmot. Не парьтесь. Вот только вопрос, а надо именно 24В подавать? Для NEMA17 и 12В вполне хватает. Если только нет такого источника, то на Ардуинку все равно больше 15В низзя.
Обычно указывают от 7 до 12 вольт... :p (на ардуино уно) :rolleyes: 15 вольт это предел, потолок... :cool:
Сначала офигеет, потом сдохнет... :rolleyes: И будет хорошо, если за собой не утянет что то... :cautious:
Я про потолок и говорю, больше LM1117 не сдюжит.
Про потолок мало кто понимает... :confused:
На ардуинке стоит Шилд V3 на котором написано под клеммами питания 12-36 вольт и видимо на ардуинку лишнего не подадут.
А напряжение хочу поднять ради двигателей. Чисто интуитивно думаю, что им было бы приятно. У меня стоят двигателя 17-е, а 23-е. Хотелось бы узнать как настроить 8825 под этот двигатель. Хотя нужно отметить, что при 12 вольтах и настройке Vref под 17-е двигатели станок работает. Хоть медленно, но работает. Но уж как-то мне кажется, что ему хочется напряги побольше.
    99.7 KB · Просмотры: 9
    99.8 KB · Просмотры: 9
    84 KB · Просмотры: 9
Напряжение шилда никак не связано с питанием Ардуины, только массой. На NEMA23 действительно лучше повышенное напряжение, но 8825 ваш двигатель не вытянет, он способен только на 2.5А. Ваш же двигатель на 3А. Для него нужны драйвера помощнее, например TB6600, так что ваш шилд и драйверы 8825 тут не у дел. Скорость, в системе на Ардуино, ограничена частотой тактирования STEP и равна 32кГц. Если эту частоту разделить на максимальный коэффициент деления 8825 (1/32) имеем 1000 имп/сек, что даёт 5 об/сек или 300 об мин. При этой скорости крутящий момент двигателя снижается примерно вдвое.
Для этого станка у меня стоит ПУРЕЛОДЖИК и токов 2,1 хватало вполне. Но есть одна не понятная проблема. проходя по кругу по оси Х прибавляется координата (+0,5) и если делать чашу с выборкой допустим по 3мм и глубиной 15 мм, то образовываются ступеньки по оси Х на каждом слое. Из за Этого я купил CNC3018 и оказалось, что на простой плате нет таких проблем. Вот и сижу экспериментирую с велосипедом потому что более продвинутая плата даёт более продвинутые ошибки. получается если 3х амперный двигатель настраиваю по току 70% =2,1, то думаю ардуинка с 8825 и настроенным на ток 2 ампера потянет. Изучу этот вопрос, поработаю на простом, а там к более сложному пойдём.
Проверьте ход по оси Х. Сделайте УП последовательных проходов и по разнице реальных и машинных координат убедитесь есть пропуски шагов или нет.. На пропуски влияет скорость, ускорение и ток драйвера. И да, неужто в пурелоджике используются в качестве драйверов степстики типа 8825?
