Настройка частоты вращения шпинделя
хм... наверное меня не так поняли.
В настройках 1.1 есть возможность задать частоты работы движка, чтоб не задавать в папугаях...
Плюс к этому, если посмотрите, на моём станке значения соответствий попугаев иное... Совсем иное...
Дык у каждого это значение своё. Тут слишком много неизвестных, а может и переменных.
Мне не надо пользоваться Вашей таблицей
Илья, просто каждый рассуждает, основываясь на своих подходах к станку.
Вот мне не нужно точное число оборотов. Мне нужно для меди на платах максимально-возможное, что я и так получаю, выставляя везде 1000. А для некоторых случаев скорость нужно мне относительно максимальной снизить в разы или проценты - опять мне не нужны точные цифры.
Один раз посмотрел таблицу соответствия реальных скоростей и выставляемых и мне этого более чем достаточно в моей работе. Вот как бы так...
Ребят, без обид, вы или тупите, или троллите.
И не первое и не второе:).
Не понятен так сказать "спортивный интерес". На какого нужно знать конкретные обороты? Для печатных плат - чем выше, тем лучше, для большинства задач тоже. Чем выше обороты фрезы, тем больше съем материала в единицу времени, и тем выше может быть подача без риска угробить фрезу. Вот если задача перейти на черепашью подачу, тогда конечно обороты надо снижать:).
Итак, по умолчанию имеем настройки
$30 = 1000
$31 = 0
Плюс настройки в Candle
При данных настройках имеем зависимость частоты вращения двигателя от попугаев.
Для моего движка это так (снимал с помощью виброанализатора Топаз, точнее его отметчика):
Задание в попугаях
Частота движка
100
2950
200
5270
300
6470
400
7140
500
7514
600
7744
700
7850
800
8000
900
8100
1000
8300
Для чего нам надо знать частоту? Чтобы правильно задать частоту для фрезы например для G2G
Как я не игрался с параметрами, выставить прямую зависимость "попугаи ~ обороты" не выходит никак... Не, в начале (0 оборотов) и в конце (8300) они сходятся. Но по середине разброс и шатание...
И как с этим жить? :)
Если $30=8300 и заново заполнить таблицу, может попугаи улетят. Щчас дома нету тахометра, но глаз и ухо непопугаи. На работе баловался такиже мотрчиком только по оборотистей. На 24в выдавал 24000об/мин, 1в убираеш 1000 оборотов меньше, так сколько вольт столько тысячь оборотов соотношение сохронялась до несколько тысячь, точно уже не помню.
Бодрого дня.
кто сталкивался с такой проблемой и как ее решали?
При подключении к плате шпинделя, он сразу начинает работать и не останавливает до тех пор пока от сети не отрубить..
inaumov, если программно не отключается (М5), скорее всего дело в выходном мосфете, пробитый.
