Настройка фрезера в арткам (рабочая подача, подача врезания и прочие)
фото вашей каретки со шпинделем и фрезой выставленной в ноль пожалоста
эп32-92, ну тогда нужно посматреть ваши настройки грбл в кандлее
У меня 0,9, поэтому только GBRLcontrol
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=5 (dir port invert mask:00000101)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=1 (status report mask:00000001)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=1 (hard limits, bool)
$22=1 (homing cycle, bool)
$23=3 (homing dir invert mask:00000011)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=5000.000 (x max rate, mm/min)
$111=5000.000 (y max rate, mm/min)
$112=2000.000 (z max rate, mm/min)
$120=20.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=20.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=20.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=300.000 (x max travel, mm)
$131=180.000 (y max travel, mm)
$132=41.000 (z max travel, mm)
ok
эп32-92, по сути грбл и кандлее это одно и тоже тока кандлее под прошивку 1.1 а грбл под 0.9, ну и в кандлее больше настроек для фрезы
У меня такой вопрос: вот когда фрезерую деталь фреза стоит в программе стрелкой отметил а так фреза идет в чем причина может быть?
Шпиндель 0,5kW БП к нему включается отдельно. Плату отдельно включаю потом шпиндель отдельно. Может из за этого так?
    61.7 KB · Просмотры: 149
Айрат, тоесть в программе не движется??? а на самом деле станок уже работает??? если да то это скорее всего касяк с опенгл
да. В программе стоит крутится сама не идет. А станок фрезерует.
Айрат, да и фиг с ним, ето уже с компом что то, а так то работает, у меня ноут вообще ни чего не показывает кроме фрезы, ни чё работаю же
ну так то да. главное работает
Драйвера видюшки, всякие библиотеки типа фреймворков, явы и тп обновлять.
ясно. Большое спасибо!
А можно ли резать фанеру 4мм в один проход? Фреза торцевая диаметр 1.5мм.
И с какой скоростью?
