Настройка станка
SAG
SAG
Как правильно рассчитать какое значение должно быть в настройках осей 100, 101, 102? В настройках выставлено 800. Прошивка 1.1f. Винт Т8. Окружность винта 8*3,14=25,12мм. Перемещение каретки 4мм за один оборот винта. Шаговики без обозначений кроме одного. Наклеена бирка 17HS1352-P4130. Как я понял 17 это количество шагов за один оборот ШД. Но, в программе Candle 1.1.7 пришлось выставить подачу каретки в 4 шага, чтоб соответствовало 1 обороту ШД. Что означает данная надпись на ШД 17HS1352-P4130? Что значит выбранное деление на драйвера шага?
Андрей
Андрей
МЕСТНЫЙ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
На мой взгляд надо проверить, что все шаги правильно работают.
У Вас есть "лазер" на станке? (просто ним можно более точно)
Берем жгем точку, передвигаем станок по оси на 10 мм жгем вторую, замеряем, меняем направление и перемещаем на 10 мм. жгем, замеряем.
Таким образом можно будет увидеть все ли правильно в Вашем случае.
Друзья-китайцы могут укомплектовывать станки ну вот чем попало и поэтому нет единого стандарта на этот случай.
Я свои 800 вообще подобрал "НАУЧНО-ТЫРКАЮЩИМ СПОСОБОМ"
В Вашем случае это могут быть другие значения (да или вообще не равные по всем осям)
SAG
АВТОР
АВТОР
SAG
SAG
Я так тоже думаю.
Все три оси были 800. Лазера к сожалению нет. При значении 800 делал квадрат в арткаме размером 10х10мм. и на фанере царапал глубирой в 1мм. После этого замерял то что гравер нацарапал. Размер был в двое меньше. Через ардуино увеличил параметр до 1350. Вроде квадрат получился. Теперь в арткаме нарисовал круги один в одном с радиусами 7мм; 5мм; 2,5мм. На фанере вышли круги с диаметром 25,5; 19; 10,5. Хотя по логике должно получиться диаметры 14; 10; 5.
Кстати: круги ровные не получаются. Немного овальные.
Андрей
Андрей
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Хорошо!
давайте тогда разберемся без "гравировке" и "царапанья"
Вот стоит у вас станок
Касаетесь материала (буквально прикоснуться)
Отметили
поставили в программе шаг 10
сделали перемещение станка (в любую сторону)
Замерили
что имеем?
SAG
АВТОР
АВТОР
SAG
SAG
17 по всем осям.
Виталий
Виталий
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
39
Чита
Виталий
Отчество
Геннадьевич
SAG, Александр, у дятла дробление шага 1/16 или 1/8. ШД нема17=200 шагов на оборот. Посчитаю для 1/8 . 200*8=1600 . шаг винта 4мм. 1600/4=400=значение $100(1,2)=400. ДЛЯ 1/16 делаем те же манипуляции получаем $100(1,2)=800.
Памятка что где выставлять, там значения от фанаря , но главное описание.
Мои параметры для шага 1/8.
  • параметры ГРБЛ.txt
    3 KB · Просмотры: 226
  • GRBLмои параметры.txt
    349 байт · Просмотры: 196
Андрей
Андрей
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
овальность кругов не решилась.
покажите фото
снимите на телефон видео.
Ну чего будем гадать?
Может проблема на поверхности лежит.
Вот мои кольца, которые я резал, уже далеко не на свежем станке (в группе было)
SAG
АВТОР
АВТОР
SAG
SAG
Получилось. Круг в квадрате.
Прогонял по всем осям от начала до конца. Все совпало при параметрах 800 миллиметр в миллиметр. Значит ищем дальше. Когда прогонял ось У, то обратил внимание на муфту. Она как то крутилась с биением. Ослабив крепление гайки к столу, биение пропало. Подложил под крепление кусок прокладки, начала работать как надо. Может из за этого и были овалы?
Погляжу дальше.
Андрей
Андрей
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Виталий
Виталий
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
39
Чита
Виталий
Отчество
Геннадьевич
SAG, Да если зажимало ось могут быть пропуски шагов, в общем всю механику надо проверять, и БП тоже проверить на предмет соответствия мощности, а то эти китайцы...
И сделай по больше круг, чтоб огрехи отчетливее проявлялись.
Скинь свою УП попробую на своем станке прогнать.
SAG
АВТОР
АВТОР
SAG
SAG
  • круг.txt
    3.5 KB · Просмотры: 59
  • круг-квадрат-кукуруза.txt
    2.2 KB · Просмотры: 53
  • круги.txt
    6.3 KB · Просмотры: 47
SAG
АВТОР
АВТОР
SAG
SAG
Виталий, круги с УП "круги". Нормально так...
Андрей
Андрей
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
