Приветствую!
С основной платы разъем LASER, подайте на маленькую плату TTL на красный разъем +12
Не нужно подавать на разъем TTL (белый разъем маленькой платы) пока ничего. Дальше расскажу для чего онКогда все будет работать нормально
Попробуйте.
чуть чуть переделал,все вообще перестало работатьпокажите что рисует и как рисует?
Покажите свои настройки в программе
В какой программе пробуете?
Куда у Вас шел или идет провод с маленькой платы с красного разъема?
Покажите как подключено у вас сейчас!
программа Laser GRBLпокажите что рисует и как рисует?
Какие команды в программе стоятпрограмма Laser GRBL
Сейчас переподключил с основной платы 12 вольт подал на красный разъем,лазер снова стал работать.на неистово прожигать всеКакие команды в программе стоят
Лазер ВКЛ - М ?
Лазер ВЫКЛ - М ?
В штатной программе проверьте лазер
по подключению понятно.но вот настройки это что то....Смотрите!
Когда приехал станок мне было сказано НИЧЕГО не подключать на разъем ТТЛ
Таким образом, как подключено у Вас сейчас, это так как я долгое время пользовался станком.
Программа по умолчанию это та, что была на диске.:
ВОТ ЭТА
Что не так?но вот настройки это что то....
спасибо Вам огромное за помощь)Что не так?
Давайте потихоньку разберемся со всем...
Что в итоге то у Вас получается ?
пока только попытка помочьспасибо Вам огромное за помощь)
Это как?лазер работает,но он не определяет поле работы и когда подгружаешь картинку для работы,он просто все сжигает(
Это как?
Можно ли попросить записать короткий видео ролик, что это значит.
Я прошу прощения но не очень понимаю.
Вы пробовали программу, что шла в комплекте со станком.
Дело в том, что другие программы могут работать не корректно, по умолчанию и их надо очень часто ДО НАСТРАИВАТЬ.
К примеру "ключи" включения и отключения
Потом на разных прошивках могут быть разные параметры в программе.
Давайте начнем с малого и дальше по мере всего будем разбираться.
Ранее у Вас был лазер с поддержкой TTL?
Как подключался?
Просто смущает во всем этом фраза "ранее все работало нормально"
КАКАЯ У ВАС ПРОШИВКА?
Можно посмотреть параметры Вашего станка $$ ?
Товарищ, скинули бы вы ссылку на продавца, обычно у них на странице товара инструкция бывает. Мы бы тоже поглядели, может что и придумали.
вот ссылка на лазерТоварищ, скинули бы вы ссылку на продавца, обычно у них на странице товара инструкция бывает. Мы бы тоже поглядели, может что и придумали.
