Не много доделываю
Wdcgu
ПРОФИ
Симферополь
Александо
3.2
Гбрл 1.1
Пару вопросов есть
1 вынос кнопки ресет,
2 кто как крепит концевики
И как лучше ресет вынести подпаятся, или выпаять и припаять проводки
    94.2 KB · Просмотры: 62
    65.2 KB · Просмотры: 59
    56.6 KB · Просмотры: 59
    73.7 KB · Просмотры: 73
Wdcgu, так а для RESET на "дятле" на разъеме есть контакты (на общей гребенке)
Поменял драйвера на 8825 ,концевики на супер клей приклеил ,по оси х , и кнопку ресет поставил сверху , осталось припаять
Не знал про контакты на гребенке , счас посмотрю
Ну как то вот так
    814.5 KB · Просмотры: 84
Все подключил ,кроме z max , на +5в ,светильник на +12 два вентилятора , драйвера выставил в реф 0.86
    91.4 KB · Просмотры: 78
Wdcgu, Рекомендую данный тюнинг добить еще радиаторами на XL4015 и на полевик...
Не обязательно, но лишним не будет.
А вот концевики на суперклей, не самое лучшее решение, правда тут больше от клея зависит, я на моментальный жидкий пробовал, на пластике держит намертво (когда концевик к пластику приклеил) а вот от силуминовых держателей валов на второй неделе поотлетали.
Что то не так ,подключил все , не работает , разобрал оказалось шнур не тот взял , опять собрал кулера закрутились ,подключил шнур от ноута вентиляторы потухли и не включаются , движение по осям на ноуте показывает а стоят ,?
По ходу на 12в линии перегруз был , короткое показывает , на а4988 работало норм ,а счас все глухо только шпиндель работает , и линия 5в ,
Кто сталкивался ? Что могло полететь , xl греется сильно , рядом катушка и конденсатор греются тож прилично ,шаговики молчат , +5 в есть , шпиндель включается , на драйверах в реф нету , +12 в нету , дыма тоже не было
Wdcgu, проверяйте XL4015
Выход есть ?
Даташит есть?
Выход есть ?
Даташит есть?
Греется сильно ,выход не знаю ,пишут у нее защита от перегрева ,короткого , после нее ещё идёт обмотка и кондёр , тоже греются
У меня модуль ещё есть с хл4015 ДС, на 5а
Начал замерять напругу дымок пошел с хл ,варианта два , менять хл ,или выпаять все с планы ДС преобразователя дятла и через провода припаять внешний преобразователь на 12в,и его всегда легко можно будет поменять,займусь вторым ,проводки легче припаивать чем Хл 4015
простите, мне просто интересно? Вы когда драйвера меняли с A4988 на DRV8825, их установили то правильно? Если мне не изменяет память положение подстроечного резистора на драйвере вставленном в плату, у A4988 находится снизу, но вставляя DRV8825 он должен быть сверху. если его воткнуть так же как и A4988, то плата совсем не долго живет (я так первую мелзи на 3д принтере спалил, поставил 8825 так-же как и 4988 стояла, лень было в обозначениях разбираться, за что и поплатился). Виноват не мелзи, а рампс, у мелзи драйвера не сьемные, запамятовал (всего спалил на 3д принтерах, две мелзи и пару рампсов, мегу одну, и несколько драйверов разных)
Я фото выложил как установил ,счас перерезал контакты на плате дятла на преобразователе 12в, припаял внешний преобразователь на 12 в , шаговики работают ,только проход по оси стал почти в два раза меньше , на х 30 см , а от начала до конца по программе примерно 60 получается , радиаторы греются на 8825, может в реф лучше ставить 1,6-1,5 , изначально стояло 1,56,
Ну кол-во шагов на мм при замене A4988 на DRV8825 нужно удваивать, или снимать перемычки, так что это нормально. А4988 16 разрядный драйвер, 8825-32 разрядный.
У драйвера 8825 опорное напряжение настраивается так: Vref = Current Limit / 2 , то есть если шаговик по даташипу 1,5А то 1,5/2=0,75 ну еще разбег +/-, итого где-то в районе 0,85- 0,7 , откуда взяли вы 1,5В, вот статья со стороннего ресурса, простите, но переписывать лень: https://3deshnik.ru/wiki/index.php/Драйвер_DRV8825
