ЭКСПРЕСС ВОПРОС Не отрабатывают все концевики.
Джэк13
ЧИТАТЕЛЬ ФОРУМА
Россия
Атемар
CNC3018PRO
красная JLP001 на АТ328Р
0.9
Всем привет.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Установил концевики на 3018. прописал конфигурацию как положено, $22=1 и т.п.
При нажатии на кнопку "Домой" в Candle/GRBLControl происходит следующее:
1. ось Z поднимается вверх до срабатывания концевика, потом отскакивает назад и опять подводится до срабатывания, потом отскакивает на 1 мм как прописано.
2. далее начинают двигаться оси Х и У. У меня выбран правый дальний угол. НО ось Х не реагирует СОВСЕМ на концевики!
3. а ось У на концевик реагирует простой остановкой. т.е. при срабатывании концевика по оси У мотор тупо останавливается и всё. никакого отскока и подвода нет.
Посему проблема что с этим делать? Концевики рабочие. Проводка исправная. Прошивка была 0.9j, поменял на 1.1f. Не помогло. Плата красная, вот такая.
Логически бы подумал на обрыв платы от разъема концевиков до контроллера 328, НО концевик У срабатывает, только не отскакивает и не подводится, значит цепь исправная.
В чем может быть причина? 328ой дохлый?
Где у вас $22=1 ??? В каком сне?
Почему у Вас S22=0 (top)? Поиск домашней позиции отключен!!!
я же написал, что 22=1. сейчас 22=0 наверное потому, что концевики то не срабатывают. а значит пользоваться станком в данный момент при 22=1 невозможно. поэтому пока не решена проблема-22 отключено.
Написать можно что угодно, бумага все стерпит, а вот факты - вещь упрямая. Перечитайте свой пост с настройками $$. Раньше не сталкивались со сбросом настроек? Некоторые программы их самостоятельно меняют. Ещё самопроизвольно могут сбрасываться, из-за помех или других неопознанных причин.
Ну так под спойлер надо действующие значения писать.
Это скачиваются исходники (ещё в текстовом виде), редактируются и заливаются через Arduino IDE.
Releases · gnea/grbl
не, тогда обойдусь, хоть и знаком с ide, но лень:)
Можно конечно, но если нет задачи приоретизации при парковке то и смысла нет. Только время парковки вырастает, немного но всё же.
вообщем при нажатии на концевики оси Х кэндл ничего не пишет:(. по Z Y пишет на экране
А ещё лучше PrintScrin.
Графика больше места хавает, а оно не резиновое. :D
Возможно порт на МК отгорел.
Нет контакта или порт сожгли.
я в принципе так и думал на 328. только я с ней ничего не делал, чтобы сжечь. походу бракованная изначально мне досталась. придется наверное из ардуино нано выпаивать или заказать новую 328 отдельно.
кстати, как новый чип прошить лучше то? впаять в плату и через XLoader залить прошивку или так не пойдет с новым?
или взять нано, через arduino IDE залить прошивку(прошивка уже не hex формата же должна быть тогда)? но там вроде надо библиотеку grbl добавлять-откуда её брать или она в программе есть? я просто не помню какие библиотеки там в стоке, а программа удалена уже давно.
а подскажите где редактируются эти строки? скачал исходник zip, там много папок и файлов. папка grbl это я так понял библиотеки. хочу прошить нано и выпаять оттуда 328 микруху. но я не нашел исходника прошивки там, открывал всё, что можно, но ничего подобного не нашел со строками про концевики(чтобы по очереди двигались)
Прошить можно любым удобным для Вас методом.
Файл с настройками осей для парковки config.h
В папке grbl как раз и лежит прошивка. Состоит их кучки файлов.
спасибо, я разобрался. немного запутался с прошивальщиками разными уже. там уплоад надо править перед компиляцией вроде.
у меня ещё 1 вопрос: кто нибудь проверял, если плату станка сразу подключить и через arduino ide прошить то прошьётся? или только 2 варианта: на плтае nano или isp
А почитать форум не пробовали?
Я прямо на плате прошивал... Родная прошивке была 0,9, поменял на 1,1h...
Для прошивки должен быть bootloader в МК. Если он не слетел то можно сразу шить с ардуино иде
прошу прощения, но не могу ответить цитатой-меня админы блокируют, по 10 минут страница грузится.
Отскок будет когда оба концевика по X и Y отработают.
У Вас не отрабатывает по X, Вы сами написали."
Спасибо, про то, что должно сработать 2 концевика-не знал.
Значит проблема в концевике Х, точнее не в нем, а почему то контроллер не вопспринимает его. Цепь исправная. Но при срабатывании Х концевика(любого из 2х) мотор не останавливается.
Вы что написали мне в письме?
Что у вас нет желания общаться на данном форуме? Так что Вас сюда привело?
