Джэк13
ЧИТАТЕЛЬ ФОРУМА
- Россия
- Атемар
- CNC3018PRO
- красная JLP001 на АТ328Р
Всем привет.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Установил концевики на 3018. прописал конфигурацию как положено, $22=1 и т.п.
При нажатии на кнопку "Домой" в Candle/GRBLControl происходит следующее:
1. ось Z поднимается вверх до срабатывания концевика, потом отскакивает назад и опять подводится до срабатывания, потом отскакивает на 1 мм как прописано.
2. далее начинают двигаться оси Х и У. У меня выбран правый дальний угол. НО ось Х не реагирует СОВСЕМ на концевики!
3. а ось У на концевик реагирует простой остановкой. т.е. при срабатывании концевика по оси У мотор тупо останавливается и всё. никакого отскока и подвода нет.
Посему проблема что с этим делать? Концевики рабочие. Проводка исправная. Прошивка была 0.9j, поменял на 1.1f. Не помогло. Плата красная, вот такая.
Логически бы подумал на обрыв платы от разъема концевиков до контроллера 328, НО концевик У срабатывает, только не отскакивает и не подводится, значит цепь исправная.
В чем может быть причина? 328ой дохлый?
