ЕСТЬ РЕШЕНИЕ не прошивается плата на atmega 328p
это шо
нужна помощь, купил недавно 3018 max metal вот с такой платой и контроллером оффлайн https://aliexpress.ru/item/40001555...680&spm=a2g2w.productlist.i3.1.18867555qZcdDZ, на свою голову решил обновить прошивку т.к станок при управлении с контроллера ведет себя неадекватно (с гкодом созданным в lightburn идет смещение по осям, carbide create может фреза уехать вверх и там продолжить или поехать в тупо сторону по одной оси, к тому же гкоды из нее не запускаются вообще если не удалить в самом начале строку м0), скачал архив по ссылке от этого китайца, сделал как у него написано в pdf: загрузил скетч в arduino ide(правда сначала не ту плату тыкнул, у него написано Arduino Nano w/ATmega328, а я тыкнул на lilypad, но потом загрузил скетч для Arduino Nano w/ATmega32. дошло до xloader и...download failed с любыми параметрами. пробовал шить из архива китайца и с гитхаба версию 1.1h. эффект 1. в arduino ide при запросе инфы о плате выдает неизвестная плата. laser rgbl не подключается никак и на команды с оффлайн контроллера никакой реакции. оно сдохло? и почему то кнопка выключения перестала работать при отключении блока питания от разьема платы в попыхах когда голова в стенку уперлась, но станок работал, только плата перестала выключаться кнопкой.
короче решил проблему сам установкой последней версии arduino ide и прошивкой с исходниками 1.1h с гитхаба. у этого китайского ушлепка в архиве какая то не подходящая для данной платы хрень. по возможности было бы хорошо добавить гайд по прошивке через свежую arduino ide куда-нибудь отдельной темой, а то толькового в здешних темах о прошивках здесь нет(только xloader, который в моей ситуации не работал). а разбирался я в итоге со всей этой шляпой часов 5, пока не получилось прошить с помощью скетча. через laser rgbl залил бэкап настроек и плата снова в работе. а китайцу я напишу все что о нем думаю.
Вот этот раздел посмотрите:
Воспользуйтесь поиском: как прошить плату, прошивка, ....
Конкретней не скажу, не разбираюсь в этом вопросе.
ПС. Оффлайн и компьютер совместно не работают, подключайте что-то одно.
У меня немного другая плата, похожая (красная), прошилась через XLoader без нареканий... Делал по инструкции всё...
38573
Похоже слетел загрузчик. Нужен программатор. Сначала заливаешь загрузчик ардуины, потом заливаешь прошивку.
38573
в моем случае это не работает, вероятнее всего потому что прошил плату сначала через aide той что с архива китай и с его настройками и плата перестала работать как надо.
