Такая намотка называется LRK (или LRC, не помню точно).
www.parkflyer.ru
Да пофиг, как они там называются, для асинхронных двигов они может и годятся, а вот для синхронника, коим и является BLDC такое не катит.Такая намотка называется LRK (или LRC, не помню точно).
Но ведь мотают и работает. Именно синхронники, модельные движки.Да пофиг, как они там называются, для асинхронных двигов они может и годятся, а вот для синхронника, коим и является BLDC такое не катит.
Там вроде без ДХ?Но ведь мотают и работает. Именно синхронники, модельные движки.
Ну не через зуб же мотают. И, да, а посчитай на этих модельных число полюсов ротора, инранер он или аутранер неважно.Но ведь мотают и работает. Именно синхронники, модельные движки.
Тут только распределением витков и можно помочь, по 25 на каждый зуб и впослед.Если мне в каждый паз обмотку ложить, то 50 витков не влезет. Ток увеличится, момент снизится.
Да, уже прикинул так. Можно конечно. Контроллер бы завести...Тут только распределением витков и можно помочь, по 25 на каждый зуб и впослед.
У меня немного не такой, всё на разъёмах, а с нижней стороны надписи есть? Может он под запретом стоит, и разрешающий сигнал какой ему надо? Обычно они только нулём запрещаются.Контроллер бы завести...
На плате выходы ДХ подтянуты на "-" через резисторы. Вызвонил их на микросхеме. На каком-то форуме прочел инфу, что нужно подтянуть к "+".
Там только подписаны разъемы и что это 3х фазный блдс контроллер. Схемы подключения у всех подобных одинаковые. Я уж думаю, непрошитый прислали.У меня немного не такой, всё на разъёмах, а с нижней стороны надписи есть? Может он под запретом стоит, и разрешающий сигнал какой ему надо? Обычно они только нулём запрещаются.
А что мешает попробовать подтянуть к +5В, думаю 5.1к вполне должно сработать и ничего не перегрузить, току через холл будет всего 1мА Мелкосхема достаточно высокоомная, МОПка.Вот тут как? Можно-нет?
Там только сигналы ДИР и БРЕАК. Брик тормоз, дир обратные обороты, на +5 вольт если их подключить. Больше ничего не нашел.Может он под запретом стоит, и разрешающий сигнал какой ему надо? Обычно они только нулём запрещаются
С именно таким контроллером дела не имел, поэтому выскажу общие соображения в рамках "мозгового штурма". Сталкивался с другими моделями BLDC контроллера. Общий их принцип построения был такой: DC-DC преобразователь-стабилизатор для питания наплатных схем, контроллер общего назначения(китайский аналог интеловской 51 серии), который проверял ряд параметров по ходу работы системы(по результатам мог блокировать работу) и тактировал специализированный драйвер-контроллер бесколлекторного двигателя, сама микросхема-драйвер, выдающая фазы на движок.Буду признателен за любую информацию.
Что на микросхемах что-то написано, только на фото и увидел.На ваших фото не видно маркировки деталей,
