ВОПРОС Не работает Коррекция в программе управления ЧПУ.
Cuper
Иркутск
Алексей
Всем приветы. Помогите кто знает!!! - есть такая программа Candle 1.1.8 в ней предусмотрена возможность менять параметры работы(ЧПУ, управляющей программы), в частности интересует настройка " Коррекция подачи, холостой ход, Шпиндель" но почему то при изменении ничего не происходит!! - пните в нужном направлении Спасибо.:rolleyes:
Прежде чем пнуть в нужном направлении ответьте на пару вопросов. Они напрямую касаются вашей проблемы.
1. Какие параметры $110, $111 и $112 у вас выставлены?
2. Какую подачу ставите при создании управляющей программы (G-кода)?
ответить запросто:)
= $110, $111 и $112 стоят 1400, 1400 и 200
= в artCAM Рабочая подача: 7.000 мм/сек;
а в проге Candle отображается по другому( на фото). Честно говоря ещё не разобрался как тут правильно ставить, на глазок и слух вставляю :D.
ответить запросто:)
Подача "F" указывается в Candle в мм/мин, чтобы пересчитать в мм/сек делите значение"F" на 60.
ответить запросто:)
В G-коде подача прописана в мм/мин.
Коррекция подачи будет работать если вы выбираете в арткаме подачу менее или равную забитой в прошивке.
7 мм/сек это 420 мм/мин. Ваш предел по X и по Y - 1400 мм/мин (23,3 мм/сек.), по Z всего 200 мм/мин (3,3 мм/сек). Вы выбрали подачу 7 мм/сек. Станок будет работать по оси Z на подаче, выставленной в прошивке, т. е 3,3 мм/сек. Но коррекция при этих условиях все равно будет работать только на подаче до 200 мм/мин (3,3 мм/сек).
Ставьте $112 тоже 1400, и пробуйте ещё раз. Не получится, попробуйте Cendle 1.1.7
Сейчас заготовка пилится. Позже отпишусь. Спасибо.
Да всё заработало. Спасибо за помощь. Кстати вопросик по ходу:unsure: может ещё подскажете почему в Candle 1.1.7 функция "Continuously" то есть пока держишь кнопку каретка двигается, отпустил остановилась, всё работает как надо - а в версии 1.1.8 неробит - нажал и держишь а каретка сделала установленный шаг и остановилась. В чём может быть загвоздка! Я чёт потыкался но так нечего и не понял.:confused:
Потому что версия 1.1.8 хоть и новая, но сырая и не доделанная.
