ВОПРОС Не работает лазер
Hulio
Челябинск
Andrey
Не получается подключить к моему cnc 3018 лазер. Покупал комплектом с шпинделем, с ним все отлично работает, докупил лазер оптический на 40w, подключаю и вроде диод загорается, вентилятор на плате начинает вращаться, но сам лазер не включается. Что может быть не так? При этом если и лазер и шпиндель подключены к плате, то при попытке включить лазер в lasergrbl, начинает вращаться шпиндель.photo_3_2023-12-11_00-03-41.jpgphoto_2_2023-12-11_00-03-41.jpgphoto_1_2023-12-11_00-03-41.jpg
действительно контакты на плате в одном порядке, а контакты в проводе лазера в другом порядке. Сейчас поменял и ничего не произошло, только вентилятор стал грутиться на максимумphoto_2023-12-11_01-29-50.jpg
На порядок не смотрите. Читать умеете (или хотя бы буквы знаете)? Одинаковые буквы должны соединяться, как в домино, жопка к жопке.
так я же так и сделал уже, после чего у меня просто вентилятор начал крутиться на полную, но в остальном все точно так же
Почитайте форум, разберитесь с нюансами работы лазером.
Недавно тоже самое было. Купил новую плату думал она. Но скачал с нее параметры и залил в старую и о чудо заработал лазер. Плата такая же. Бенбокс версия 5
$0Step pulse time10microsecondsSets time length per step. Minimum 3usec.
$1Step idle delay25millisecondsSets a short hold delay when stopping to let dynamics settle before disabling steppers. Value 255 keeps motors enabled with no delay.
$2Step pulse invert0maskInverts the step signal. Set axis bit to invert (00000ZYX).
$3Step direction invert4maskInverts the direction signal. Set axis bit to invert (00000ZYX).
$4Invert step enable pin0booleanInverts the stepper driver enable pin signal.
$5Invert limit pins0booleanInverts the all of the limit input pins.
$6Invert probe pin0booleanInverts the probe input pin signal.
$10Status report options1maskAlters data included in status reports.
$11Junction deviation0.010millimetersSets how fast Grbl travels through consecutive motions. Lower value slows it down.
$12Arc tolerance0.002millimetersSets the G2 and G3 arc tracing accuracy based on radial error. Beware: A very small value may effect performance.
$13Report in inches0booleanEnables inch units when returning any position and rate value that is not a settings value.
$20Soft limits enable0booleanEnables soft limits checks within machine travel and sets alarm when exceeded. Requires homing.
$21Hard limits enable0booleanEnables hard limits. Immediately halts motion and throws an alarm when switch is triggered.
$22Homing cycle enable0booleanEnables homing cycle. Requires limit switches on all axes.
$23Homing direction invert0maskHoming searches for a switch in the positive direction. Set axis bit (00000ZYX) to search in negative direction.
$24Homing locate feed rate25.000mm/minFeed rate to slowly engage limit switch to determine its location accurately.
$25Homing search seek rate500.000mm/minSeek rate to quickly find the limit switch before the slower locating phase.
$26Homing switch debounce delay250millisecondsSets a short delay between phases of homing cycle to let a switch debounce.
$27Homing switch pull-off distance1.000millimetersRetract distance after triggering switch to disengage it. Homing will fail if switch isn't cleared.
$30Maximum spindle speed1000RPMMaximum spindle speed. Sets PWM to 100% duty cycle.
$31Minimum spindle speed0RPMMinimum spindle speed. Sets PWM to 0.4% or lowest duty cycle.
$32Laser-mode enable1booleanEnables laser mode. Consecutive G1/2/3 commands will not halt when spindle speed is changed.
$430
$440
$455
$460
$518192
$521000066
$53578617871
$541558940235
$551000380
$561421796994
$57183703318
$581968007489
$596906216
$600
$610
$100X-axis travel resolution800.000step/mmX-axis travel resolution in steps per millimeter.
$101Y-axis travel resolution800.000step/mmY-axis travel resolution in steps per millimeter.
$102Z-axis travel resolution800.000step/mmZ-axis travel resolution in steps per millimeter.
$10350000.000
$10450000.000
$1053200.000
$110X-axis maximum rate2000.000mm/minX-axis maximum rate. Used as G0 rapid rate.
$111Y-axis maximum rate2000.000mm/minY-axis maximum rate. Used as G0 rapid rate.
$112Z-axis maximum rate500.000mm/minZ-axis maximum rate. Used as G0 rapid rate.
$113500.000
$114500.000
$115500.000
$120X-axis acceleration10.000mm/sec^2X-axis acceleration. Used for motion planning to not exceed motor torque and lose steps.
$121Y-axis acceleration10.000mm/sec^2Y-axis acceleration. Used for motion planning to not exceed motor torque and lose steps.
$122Z-axis acceleration10.000mm/sec^2Z-axis acceleration. Used for motion planning to not exceed motor torque and lose steps.
$12310.000
$12410.000
$12510.000
$130X-axis maximum travel200.000millimetersMaximum X-axis travel distance from homing switch. Determines valid machine space for soft-limits and homing search distances.
$131Y-axis maximum travel200.000millimetersMaximum Y-axis travel distance from homing switch. Determines valid machine space for soft-limits and homing search distances.
$132Z-axis maximum travel200.000millimetersMaximum Z-axis travel distance from homing switch. Determines valid machine space for soft-limits and homing search distances.
$133200.000
$134200.000
$135200.000
Попробуй может поможет.
У богатых свои причуды. Нам сирым, для смены параметров, достаточно справочника
прочитал весь форум, пробовал все решения не нашел. По этому купил плату, думал умерла.
Всем спасибо, помогло совокупность действий. Провода поменял и настройки применил(продавец скинул). Теперь все работает)
