ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Не работает ось Y, вместо неё срабатывает Z
endmill
Екатеринбург
Ефрем
Доброго времени суток, форумчане
Столкнулся со следующей проблемой, возникла нужда заменить плату на станке CNC 3018 PRO, заказал новую BENBOX GRBL 1.1.
Пришла, никаких внешних повреждений нет, но вот незадача - когда подаю команду на передвижение оси Y в Lightburn и Candle двигатель с этой оси не издает ни звука, но вместо этого включается двигатель на оси Z, без движения. Сама ось Z работает без нареканий, как и X.
Двигатель с оси Y исправно работает, если подключить его в другие порты, замена кабеля также не помогает.
Пробовал менять значение $3, не помогло.
Можно ли решить эту проблему пошаманив с настройками платы, без вмешательства в саму электронику на плате ?
Прикрепляю свои значение $$, если это поможет 🫠
< $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=4 (dir port invert mask:00000100)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=1 (status report mask:00000001)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$30=1000 (rpm max)
$31=0 (rpm min)
$32=1 (laser)
$43=0 (sp en invert)
$44=0 (sp mode)
$45=5 (fg pulse/rv )
$46=0 (ssm mode)
$47=0 (a)
$51=8192 (id)
$52=1000067 (ver)
$53=1563074147 (sn)
$54=1656849949 (date)
$55=1000451 (pver)
$56=2345924695 (k)
$57=1664419082 (f)
$58=4607050 (info0b)
$59=0 (info4b)
$60=0 (info8b)
$61=0 (info12b)
$100=800.000 (x:stp/mm)
$101=800.000 (y:stp/mm)
$102=800.000 (z:stp/mm)
$103=50000.000 (a:stp/mm)
$104=50000.000 (b:stp/mm)
$105=3200.000 (c:stp/mm)
$110=2000.000 (x:max rate, mm/min)
$111=2000.000 (y:max rate, mm/min)
$112=500.000 (z:max rate, mm/min)
$113=500.000 (a:max rate, mm/min)
$114=500.000 (b:max rate, mm/min)
$115=500.000 (c:max rate, mm/min)
$120=10.000 (x:accel, mm/s^2)
$121=10.000 (y:accel, mm/s^2)
$122=10.000 (z:accel, mm/s^2)
$123=10.000 (a:accel, mm/s^2)
$124=10.000 (b:accel, mm/s^2)
$125=10.000 (c:accel, mm/s^2)
$130=200.000 (x:max travel mm)
$131=200.000 (y:max travel mm)
$132=200.000 (z:max travel mm)
$133=200.000 (a:max travel mm)
$134=200.000 (b:max travel mm)
$135=200.000 (c:max travel mm)
Ставлю на неправильное подключение. Сегодня глаз за монитор завернуть не получается, чистая экстрасенсорика в действии.
