- Веб-сайт
- www.selaekat.net
- Иван
- v 0.9
Здравствуйте. Проблема в следующем: станок CNC 3018, плата управления WOODPECKER 3.1 не пользовался около полугода. Сейчас при подаче питания двигатели осей X и Y как бы заклинивают(не много гудят) и вручную не прокрутить их валы. При перемене драйверов двигателей например X поставить на Z двигатель, а с Z на X, то X двигатель при подаче питания не клинит, а Z двигатель заклинивает. Если зайти в Candlе с кнопок можно включить только двигатель шпинделя, оси XYZ передвигаются только в Candlе, на станке ничего не двигается. Кнопка RESET не помогает.
Отсюда вопрос это драйвера дигателей нужно менять?
