ВОПРОС Не работает программа Candle 1.1.7 после обновления grbl до 1.1h
dtandrew
Челябинск
Andrew
После обновления прошивки до версии 1.1h станок 3018 не перемещается по осям.
моторы гудят, в статусной строке пишется что идет пперемещение, и происходит все давольно медленно при 5мм перемещения
в старой версии все работает
помогите , в чем может быть проблемма
Возможно ли работать с программами, когда станок не подключён к ПК. (станок ещё в пути, есть желание поработать в программе)
Мы этому пользователю уже отвечаем,
dtandrew, уже решил свою проблему
Перед обновлениями неплохо бы сохранять успешно работавшую конфигурацию ($$ настройки).
Покажите текущие $$ настройки станка, что ли...
Прежде чем обновлять прошивку до последней версии, рекомендуется читать что там нового.
Для 3018 в 1.1h нет ничего что могло бы улучшить работу станка. Самая актуальная прошивка это 1.1f
Прошивайтесь на 1.1f. Выставляйте правильные настройки $$, и будет Вам счастье.
конфигурацию я всю восстановил
если между версией 1.1h и 1.1f нет особой разницы, то как она может заставить работать Candle
я конечно попробую. Спасибо
$0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=0
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=800.000
$111=800.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
один в один как было на версии grbl 0.9j
Вот мой конфиг
$0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=0
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=800.000
$111=800.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
Разници нет в параметрах, а вот в самой прошивке есть.
Я бы это поменял
$110=800.000
$111=800.000
$112=500.000
Я бы зделал
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=2000.000
Я бы это поменял
Извините, а чем же так плоха 1.1h по сравнению с 1.1f?
Вопрос закрыт, все работает, причина была совершенно в другом.
Но это большой секрет и вы никому, конечно же не скажете...
да нет, почему же, программа Candle скаченная с gitHub у меня ведет таким образом, скачал 1.1.8 с этого сайта и все заработало.
вот никогда не подумал, что так может быть. ладно там был какой то не популярный проект, а тук такая пакость
Разве что ознакомиться, да полазить по настройкам.
Ну почему же, прошить в нано GRBL и подключиться. И на здоровье изучайте программирование, запускайте УПшки.
