ВОПРОС Не работает программа Candle 1.1.7 после обновления grbl до 1.1h
dtandrew
Челябинск
Andrew
После обновления прошивки до версии 1.1h станок 3018 не перемещается по осям.
моторы гудят, в статусной строке пишется что идет пперемещение, и происходит все давольно медленно при 5мм перемещения
в старой версии все работает
помогите , в чем может быть проблемма
Возможно ли работать с программами, когда станок не подключён к ПК. (станок ещё в пути, есть желание поработать в программе)
Мы этому пользователю уже отвечаем,
dtandrew, уже решил свою проблему
Прошиваете ардуину прошивкой GRBL, на выходе степ/дир вешаете светодиоды, подключаете к ЮСБ, запускаете Кэндл и имитируете работу на станке :)
Ну почему же, прошить в нано GRBL и подключиться. И на здоровье изучайте программирование, запускайте УПшки.
А где её взять, ардуину-то, если станок ещё в пути? Не у всех куча ардуинок в запасе. Ещё одну, отдельную покупать/заказывать? Дык станок быстрей приедет.
Ну не в Мухосранске же живёт, в Сочи то, поди, Ардуинкой можно разжиться...
Значит, пока едет станок, надо найти и купить нужную ардуинку, да ещё в добавок к ней, умудриться изучить программирование?
Зачем? Станок быстрей приедет.
Ознакомиться с ПО и понять принципы управления и составления УП можно и без станка, по эмуляции в Candle, заодно и освоить прошивку, подключение, взаимодействие. Разберётся, меньше вопросов будет...
Разве что ознакомиться, да полазить по настройкам.
Да и сам говоришь, а как, если подключённого устройства нет?
Чего я говорил? Только ознакомиться, т. е. глянуть на фейс, где какая кнопка и что она делает. По всплывающим подсказкам это можно понять. Да по настройкам полазить (Сервис - Настройки). Глянуть где там чего. И всё.
А вот как запустить эмуляцию в Candle без станка, если режим проверки не активен, а так же как освоить прошивку, подключение, взаимодействие со станком без станка, это научите.
Легко. Пошагово:
1. Покупаем ардуино нано, если нет в наличии, заказываем, например тут. За дней 5 доставят.
2. Прошиваем GRBL - осваиваем процесс.
3. Подключаем к компу и настраиваем (осваиваем) подключение к Кэндл.
4. В Кэндл можем:
а) "двигать" осями
б) смотреть-менять настройки $$
г) управлять через ком. строку, в.т.ч и вбивать G-code
д) загружать готовый G-код и смотреть, как оно там само "ездит"
е) надувать щёки и издавать звук работающего шпинделя.
Если подключить светодиоды, то будет видно, какой "ШД" и куда крутится.
Аналогично и шпиндель (виртуальный) - по наличию свечения и яркости светодиода.
Прицепить концевики, понажимать и посмотреть, что будет.
Да много чем ещё можно руки занять на месяц ожидания - только форум читать, уйдёт куча времени...
Легко. Пошагово:
4. В Кэндл можем:
а) "двигать" осями
Ответ тот же.
Станок быстрей приедет пока ищем и покупаем ардуину, изучаем её, осваиваем процесс её прошивки и её подключение к Candle.
Вот как раз для этого и нужна Ардуинка, прошиваем GRBL, и в путь.
Ну и на всякий случай она пригодится. Всяко бывает...
Вот упираешься, настаивая на своём понимании, хотя уже несколько пользователей говорят о безстаночной эмуляции...
За эти деньги, я думаю и в Сочи без проблем найти можно, даже за один день.
Да какая может быть безстаночная эмуляция, если человек не может запустить Candle, чтоб проверить работает он без станка или нет. А вы ему ардуину советуете, которую ещё к тому же прошивать надо. Сами то как думаете, сможет такой человек правильно прошить и потом подключить эту ардуинку, если он с этим делом никогда не сталкивался.
