ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Не работает программа управления
На 1 и 5 фото сработка концевика по Z.
На другом фото, где сам станок, вот....он отъехал от левого угла, и стол тоже и остановился, а в программе показано,что шпиндель якобы в правом нижнем углу уже.Но он не там,слишком долго крутят движки, медленно, не успевает за программой.
Какие настройки $$ на данном этапе?
  • настройки новые.txt
    432 байт · Просмотры: 5
    44.6 KB · Просмотры: 10
Движения соответствуют по осям? (ДОЛЖНО БЫТЬ ТАК)
Плюс перемещения по осям - это Z в верх, Х в право и Y стол на тебя...
Если в ручную забить перемещение по Х на 100 мм скажем, отрабатывает?
Должно по программе показать 100 и фреза должна переместится на 100...
Вот
Странные настройки, станок CNC 3018 Pro, если я правильно понял... :cautious:
У меня CNC 3018 Pro, всё так же, левый верхний угол домашнего положения...
Сохрани свои настройки и попробуй эти вбить...
$0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=1
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=1
$22=1
$23=1
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=10000
$31=0
$32=0
$100=400.000
$101=400.000
$102=400.000
$110=1500.000
$111=1500.000
$112=1500.000
$120=100.000
$121=100.000
$122=100.000
$130=270.000
$131=170.000
$132=35.000
...Концевики точно в замкнутом положении, проверял.
Замкнуты постоянно? При нажатии - размыкаются... Так?
Вот что получилось
$0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=1
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=1
$22=1
$23=1
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=10000
$31=0
$32=0
$100=400.000
$101=400.000
$102=400.000
$110=1500.000
$111=1500.000
$112=1500.000
$120=100.000
$121=100.000
$122=100.000
$130=270.000
$131=170.000
$132=35.000
Всё верно, замкнуты постоянно.
Вот что получилось
Согласно твоего видео прихожу в очередной раз к мнению, что у тебя не правильно настройки вбиты! Вот как станок отрабатывает с лева в низу (когда смотришь на него), с лева в низу и программа Candle должна отрабатывать рисовать ... И почему у тебя программа на английском? Тебе так легче?
Мои настройки вбивал?
Старайся отвечать на все вопросы, которые задают, а не выборочно...
Настройки ваши вбивал,ситуация не исправилась,$23=1 у вас, у меня при таком раскладе стол уезжает от меня, т.е назад.
Мне без разницы,есть и на русском.К этой с самого начала привык.
Ваши настройки не подходят мне.
$3 смотри ещё...
Какая у тебя плата на станке? Фото...
$3 мне хорошо знаком, я с ним тоже боролся,там ось z мозг делает.Она вниз едет, но концевик вверху стоит.Тоже не то.
Плата в кожухе, не видно,не вариант её сейчас скинуть.
$3 настраиваешь согласно управления с кнопок ручных перемещений, а $23 уже по позиции "HOME"...
Достанешь плату и фото в студию... И посмотришь как стоят перемычки микрошага...
Я так эти параметры и подбирал.
Всё, я спать...
Завтра фото глянем, точнее уже сегодня...
Прочитал последние две страницы внимательно, посмотрел картинки, и знаете что смутило, сильно так: почему машинный ноль оси z если он находится сверху, имеет положительное значение? При поиске дома, происходит обнуление машинной координаты оси z , если концевик находится сверху, на который каретка наезжает , то вся обработка должна происходить в отрицательных значениях от машинного нуля, а тут , на картинках , мало того что рабочие и машинные нули одинаковы (в принципе такое возможно), , возможно что и рабочая координата положительная у оси Z , к примеру, если обнуление рабочего нуля от стола велось, но положительный машинный ноль, показывает что, либо обнуление при поиске дома происходит по нижнему концевику оси z , либо станок пытается поднять каретку выше установленного концевика . Я конечно мог и глупость сморозить, сейчас ещё раз картинки посмотрю для уверенности, но это просто, предположение, а не задана ли у вас инверсия оси Z , хотя пишите что при нажатии срелки в верх , ось и едет вверх , а не вниз, вот это мне не совсем понятно, машинный ноль ведёт отсчёт от нижнего концевика(которого наверное и нет) , при срабатывании верхнего.
