ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Не работает программа управления
В любом. В котором тексты пишут.
Откройте в нём файл gcode и исправьте нужное значение.
Но при этом хоть какое-то движение происходит?
Никаких.Я думал что может шнур, или с питанием проблема, всё проверял,менял на заведомо исправное, ничего...
Когда в Candle на кнопки нажимаю, станок откликается,двигается по нужным осям,шпиндель крутит,обороты регулирует.
Не понятно почему он сразу в аварию уходит.
То ли у кокого-то концевика отскок маловат, то ли помеха.
Не решило исправление на 0.
Так-же,MSG Reset to continue.
Меня смущает почему координаты в отрицательно значении...
Это не станок, это исчадие из под небесной.
Концевики точно в замкнутом положении, проверял.
Читаем тут:
ТЕМА ДЛЯ НОВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ) * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Находим строчку "ПОСТПРОЦЕССОР", скачиваем по ссылке, добавляем и используем.
Потому что не обнулили.
Потому что #define HOMING_FORCE_SET_ORIGIN // Uncomment to enable. Уж сколько раз писали.
Настройка концевиков на станке * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Концевой, индукционный, оптический датчик 3 или 6? * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
В какой момент? И при каком положении шпинделя?
И пожалуйста выложите сюда ваши настройки. Это то, что выдаётся по команде $$
А прежде чем запускать УП фрезу то к заготовке подвели? Ноль по Z по заготовке установили?
  • настройка grbl.txt
    375 байт · Просмотры: 12
Поменяйте:
$20=0
$21=1
Буквально от дома отходит включённый шпиндель сантиметров на 5, и останавливается.
А с отключенным шпинделем?
Нет,шпиндель в момент старта запускается,отъезжает вправо сантиметров 5 и останавливается и шпиндель и ось Y.Перед началом движения,каретка толкает шпиндель влево,щёлкает каретка, потом вправо едет.
