Доброго! Подскажите в чем может быть проблема?
При 90% не режет совсем. Однако при нажатии на "тест" все ок - блок выдаёт всю мощность.
Трубка новая, блок розжига новый. Может с подключением что не так?
Стоит плата М2
На фото то что он выдаёт по 90.8% мощности
Стоит плата М2
Темы из этой же категории
- Ortur master laser 3 плохо режет фанеру 4мм. Справляется только с такими настройками: скорость 110мм/м, мощность 100%, количество проходов -4
- Странное поведение карты высот
- Двойной портал. Возможно глупая идея
- Хочется разобраться с работой станка. неправильной работой.
- Не получается правильно настроить конфигурацию LaserGRBL
