- Серпухов
- Сергей
Не вращается шпиндель при нажатии на кнопку шпинделя,только после нажатия кнопки перемещения. Не могу найти команду на форуме для запуска шпинделя
Да ладно, это уже раз двадцать описали, нажав на кнопку шпинделя он не запустится, пока не нажмете на кнопку перемещения, в любую сторону, это как на скутере пока тормоз не нажмешь сколько ты на кнопку стартера не жми, он крутится не начнет, это и в грбл контрол, и в кендел вбито, для чего не знаю, но обойти это условие практически не возможно.Не вращается шпиндель при нажатии на кнопку шпинделя,только после нажатия кнопки перемещения. Не могу найти команду на форуме для запуска шпинделя
Обычно это решается выставлением нулевой точки по Z на заготовке, а не над ней.все танцы с бубном происходят из-за то го что при пробном гравировании файла фреза почему то не опускается для фрезерования а гуляет где то над заготовкой и никак не могу это решить
нет ну обойти то конечно можно, сделав команду запуска, типа как в г коде, с задачей параметра кол-ва оборотов, с вашей проблеммой бороться не сложно, если Вы в арткаме программу готовите, смотрите там где выбираете параметры фрезы, есть такое значение как безопасная высота, там же есть точка начала фрезеровки (или что то типа этого) то после того как обнулили высоту по Z поднимите фрезу на данную высоту (именно на высоту начала) и думаю что вы не увидите больше начало фрезеровки где то в небесах.очень даже возможно,просто задолбался разбираться с программой кандл и снес все на нолевые настройки все норнмализовалось кроме этой проблемы, но перед сносом где то нашел решение этой проблемы простой командой,теперь не могу найти откуда взялось решениеВаши сообщения автоматически объединены:
А на этих прилагаемых файлах где зашита нулевая точка? Может не сверху, а снизу заготовки?все так и делается но даже на файлах прилагаемых в программе гбрл (слово-айфон на английском) гравирока происходит в воздухе при настройке нуля по Z как положено при чуть касании заготовки
В начале УП отсутствует команда Sxxx - где xxx обороты шпинделя. Я так думаю.Не вращается шпиндель при нажатии на кнопку шпинделя,только после нажатия кнопки перемещения. Не могу найти команду на форуме для запуска шпинделя
Какая плата?Всем привет. cnc 3018 плата cnc 9272 v3 прошивка 1.1f. Не запускается мотор шпинделя. После старта диод на плате загорается но мотор не крутится. пробовал разный софт везде одинаково не работает. Проверил мотор на прямую от блока питания работает. Подскажите что делать.
С толкача? С ключа? От кнопки? Из УП? С балкона?....Не запускается мотор шпинделя
