ВАЖНЫЙ СОВЕТ Небольшая подборка таблиц, тем кто задумал переделывать станок.
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Решения
2
55
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
    Рекомендованный
  • #1
Добрый день, сегодня созрел выложить небольшую подборку таблиц, размеров китайских запчастей, для тех кто всерьез хочет переделывать свой станок, думаю что таким людям эта подборка пригодится. Простите за качество, практически все таблицы сняты с экрана компа на телефон, но проверил все размеры видны. Специально не даю ссылки на магазины, это же не реклама, а просто размеры для проектирования.
Итак начнем:
Первое с чем сталкивается почти каждый это биение гаек
и размеры тем чем можно ее заменить:
вот никак эту фотку нормально вставить не получается, переворачивает и все тут но продолжим:
составная гайка от 3д принтеров
26253
и монтажный блок для этих гаек
и пластиковая, с регулировкой усилия прижима
26254
далее с чем многие сталкиваются, это откручивание винтов в стоковых муфтах, вот размер одного из вариантов
для замены можно использовать вот такие
размерами они одинаковые и оптимальным для нас обычно вот такой:
оптимальный размер.jpg но их много вариантов как пример приведу вот эту таблицу:
при применении составных и пружинных муфт очень полезно закрепить винт с противоположной стороны, для этого понадобится и такая деталь
Продолжение в следующем сообщении, похоже сработала защита об обьеме загружаемых фотографий
И так продолжим:
Верхом переделки, сейчас на форуме, это установка ШВП
таблица ШВП (китай).jpg с опорами
после замены муфт или винта на ШВП встает вопрос о линейных направляющих
или таких
ой простите картинка то не полная
но меняя их обычно приходится переделывать мантажные площадки шаговых двигателей
двигатели серии nema17, в зависимости от мощности , изменяются только длинной
но сразу посмотрим и на более мощные шаговые двигатели nema23
nema23.jpg вот здесь нас ждет сюрприз , из рисунка видно что помимо длинны у шд меняется и диаметр вала и это приходится учитывать при выборе муфт, а так все то-же самое что и с nema17,чем мощнее тем длиннее корпус, диаметр вала можно выбрать при заказе, кроме самых мощных, возможен выбор между 6,35мм и 8 мм диаметром.
nema 23.jpg вот вроде и все таблицы которые я для вас и себя подготовил/нафотографировал сегодня, специально не стал фоткать размеры профилей, уголков и прочего, тут каждый сам решает какой профиль он будет использовать, и чем его будет крепить, да и выбирал я не дорогие комплектующие для переделки станка, которые легко на Али найти можно.
Предлагаю закрепить эту тему в ветке...
Господа! Принтскрин, ножницы, гильотины,...это конечно упрощает создание фото и картинок. Но глубокоуважаемый дядька Efenia уже сказал, почему именно так сделал. Давайте не будем уводить тему во флуд. Если у кого-нить есть желание и возможность сделайте хорошие фотки, поправим. Тема действительно нужная, все в одном месте, очень удобно.
Малость имеется... Всё с ПК, скрины... Делал для себя...
Архив постепенно пополняется... :whistle:
  • Втулки.rar
    238.8 KB · Просмотры: 127
  • Гайка антилюфтовая.rar
    402.2 KB · Просмотры: 130
  • Драйверы ШД.rar
    1.3 MB · Просмотры: 103
  • Контроллеры.rar
    1.3 MB · Просмотры: 120
  • Корпус гайки на каретку.rar
    43.9 KB · Просмотры: 103
  • Направляющие.rar
    1.1 MB · Просмотры: 114
  • Упорные подшипники.rar
    1 MB · Просмотры: 108
  • ШВП.rar
    359.6 KB · Просмотры: 109
  • ШД.rar
    457.8 KB · Просмотры: 94
Есть ещё такое...
  • Линейные подшипники.rar
    802.7 KB · Просмотры: 122
Кому интересно, вот рисунки стоек и перемычек основания станка CNC3018 Pro ,без указания размеров. :) В архиве прилагаю STL модели каждой детали в масштабе 1:1. Название снимка (изображения детали) соответствует названию архива... (y) Возможно отверстия придётся подгонять, в виду того, что стл модели делались из картинки и при создании векторов имели место быть не большие артефакты. :whistle: Габариты указывал согласно размеров своего станка. :cautious:
Файлы готовил в Арткаме... :rolleyes:
    37 KB · Просмотры: 192
    23.7 KB · Просмотры: 191
    34.5 KB · Просмотры: 162
    28.1 KB · Просмотры: 166
  • Снимок1.rar
    2.2 MB · Просмотры: 86
  • Снимок2.rar
    2.3 MB · Просмотры: 59
  • Снимок3.rar
    2 MB · Просмотры: 58
  • Снимок4.rar
    2 MB · Просмотры: 66
Товарищи, подскажите какие лучше поставить муфты для CNC 3018 pro metall?
Ну имел ввиду, что вставки из пластика отсутствуют.
Все зависит от ваших задач. Если вам точность не особо нужна, то можно ставить и компенсирующие ( упругие) муфты, которые вроде как компенсируют не соосность, я отказался от них при первом же тесте. Они вносят не линейность перемещения по осям, и при фрезеровке печатных плат это видно невооруженным глазом...для деревях думаю это не существенно.
Понял. уже заказал.
