- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Рекомендованный
- #1
Добрый день, сегодня созрел выложить небольшую подборку таблиц, размеров китайских запчастей, для тех кто всерьез хочет переделывать свой станок, думаю что таким людям эта подборка пригодится. Простите за качество, практически все таблицы сняты с экрана компа на телефон, но проверил все размеры видны. Специально не даю ссылки на магазины, это же не реклама, а просто размеры для проектирования.
Итак начнем:
Первое с чем сталкивается почти каждый это биение гаек
и размеры тем чем можно ее заменить:
вот никак эту фотку нормально вставить не получается, переворачивает и все тут но продолжим:
составная гайка от 3д принтеров
и монтажный блок для этих гаек
и пластиковая, с регулировкой усилия прижима
далее с чем многие сталкиваются, это откручивание винтов в стоковых муфтах, вот размер одного из вариантов
для замены можно использовать вот такие
размерами они одинаковые и оптимальным для нас обычно вот такой:
но их много вариантов как пример приведу вот эту таблицу:
при применении составных и пружинных муфт очень полезно закрепить винт с противоположной стороны, для этого понадобится и такая деталь
Продолжение в следующем сообщении, похоже сработала защита об обьеме загружаемых фотографий
И так продолжим:
Верхом переделки, сейчас на форуме, это установка ШВП
с опорами
после замены муфт или винта на ШВП встает вопрос о линейных направляющих
или таких
ой простите картинка то не полная
но меняя их обычно приходится переделывать мантажные площадки шаговых двигателей
двигатели серии nema17, в зависимости от мощности , изменяются только длинной
но сразу посмотрим и на более мощные шаговые двигатели nema23
вот здесь нас ждет сюрприз , из рисунка видно что помимо длинны у шд меняется и диаметр вала и это приходится учитывать при выборе муфт, а так все то-же самое что и с nema17,чем мощнее тем длиннее корпус, диаметр вала можно выбрать при заказе, кроме самых мощных, возможен выбор между 6,35мм и 8 мм диаметром.
вот вроде и все таблицы которые я для вас и себя подготовил/нафотографировал сегодня, специально не стал фоткать размеры профилей, уголков и прочего, тут каждый сам решает какой профиль он будет использовать, и чем его будет крепить, да и выбирал я не дорогие комплектующие для переделки станка, которые легко на Али найти можно.
Итак начнем:
И так продолжим:
с опорами
или таких
