МОЯ РАБОТА Небольшие работы для души
Я запомнил самую главную истину: Главное в фрезеровке, это не только подача, мощность и обороты шпинделя и скорость фрезеровки, хотя это тоже важно, главное закрепить на столе нормально заготовку, чтобы не слетела!
Желательно даже не пошевелилась ни на десятку
Небольшая работа старославянский "Алтыр". Материал бук. Использовал 5 фрез: Морковка r0.5мм; Морковка r0.25; кромочная r5мм; гравер d0,1мм s3,175; вырезал кукурузой d3,175 s3,175(хотя у меня d1,5мм концевая есть - очень нравится:)). В итоге морковку 0,1мм не стал брать, а сделал дополнительные вектора в прорезях и дополнительную УП для гравера d0,1мм.
Скоро праздник, решил сделать несколько кулонов. По времени на все ушло около 5 часов. Материал Бук. Черновая Морковка 1мм, чистовая морковка 0,5мм, вырезал кукурузой 3,175. Черновую использовал для того, чтобы не ломало мелкие детали на 95% от радиуса фрезы, чистовую на скорости уже свободно не боясь за мелочь.
Слева направо: Богородица цвет, Вседержатель, Николай Угодник, Св. Матрона, Св. Ольга, Св. Татьяна. Покрывал маслом. По размерам 35мм х 55мм х 8мм каждая. В последнее время, чтобы не выравнивать "нуль" беру от стола, а не от заготовки (очень удобно, когда по толщине в размер нужно(y)). Иконы с бесплатных сайтов, вырезал (откидывал снаружи лишнее) в Вектрике.
    154.9 KB · Просмотры: 52
    161.7 KB · Просмотры: 59
Сделал себе брелок Ниву Тревел, 1,5 часа времени. Материал дуб. Фрезы: черновая Морковка 2мм, чистовая Концевая 1,5мм, Гравер пирамидка 0,1мм 10гр, обрезка по контору Компрессионная 3.175мм. С самого начала немного накосячил (снизу). Забыл, что у меня нуль от стола, в итоге на всю глубину станок начал фрезеровать. А так очень удобно 0 от стола, уже почти привык, не калибровать высоту, а закрутить фрезу и вперед:cool:. Дуб шлифованный по тактильным ощущениям, ну это просто непередаваемо:)
Это плата на 3018pro с ШВП1204 и 20000об 775 шпинделёк (кстати я его тоже модифицировал в своё время, там подшипники почти как этот шпинделёк стоят
:)). Вроде неплохо получилось. GGEasy + UGS (Universal GCode Sender), дорожки от 0,4мм, корпуса микросхем SO8 и SOT223, резисторы 0805. Углублялся в медь на 0,045мм (можно и 0,040мм, я просто побоялся, что не прорежет) валявшимся гравером 0,2мм 30град. помоему, пришедшим, не помню сколько лет назад, вместе со станком. Заказал еще спиральную фрезу 0,2мм - дело точно пойдёт.
Все перечисленные элементы имеют дробную дюймовую сетку, а у вас с масштабирова нием немного непопадание. Похоже на метрическую сетку, вместо 1.27, шаг 1.25, если не меньше.
Я в sprint layout 6 какие были шаблоны - такие и ставил, а сетку выставлял действительно в мм:(.
Нет уж, если элементы с дюймовым шагом, то и делать надо с дюймовыми. Это хорошо когда три-пять шагов, а, допустим на гребенке выводов надцать, там и полмиллиметра разницы набежать может. Я обычно все элементы размещаю на дюймах, а если миллиметраж нужен дюймовки группирую, чтобы не разбежались и только тогда перехожу на метрику.
