ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Неисправнось пульта?
Евгенич
53
Таганрог
Евгений
Отчество
Евгеньевич
CNC 3018 max
Всем здравствуйте! Купил на днях станок и зарегистрировался здесь.
Возник вопрос: после сборки и подключения станка пульт работал нормально -- станок на нажатие кнопок реагировал, шпиндель перемещался. Спустя некоторое время, после подключения ноута и запуска Candle, пульт перестал управлять станком. При отключённом ноуте тоже. При нажатии кнопки на пульте символ кнопки на индикаторе меняется на серый цвет и при отпускании кнопки остаётся и дальше серым. При нажатии любых других кнопок на индикаторе ничего не меняется. Шпиндель никак не реагирует.
Это я что-то сломал или так и надо. И пульт вошёл в какой-то режим, мне пока не понятный?
Станок 3018max.
Спасибо!
Исправляюсь, для плоского шлейфа абсолютно не страшно перепутать раз"емы, скорее был простой переворот.
Да, так и сделал -- переставил разъём из пульта в плату, а из платы в пульт. И теперь он как у Вас на картинке.
TX (Transmit Data) линия передачи интерфейса протокола обмена
RX (Resive Data) линия приёма интерфейса протокола обмена
Кнопка меняет цвет - сигнал, что команда отправлена, станок должен принять комаду и ответить, что команда принята. Ни реакции станка ни ответа нет, значит данные не ушли, хотя посылались.
Спасибо!
А от USB станок работает?
Да. Под управлением ноута работает.
Т.е. ремонт заочно?
Нет, станок сейчас со мной.
Спасибо!
Т.е. ремонт заочно?
