ЭКСПРЕСС ВОПРОС ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Неизвестная ошибка по Z координате.
NoobMasteR
Таганрог
Ростовская
Зарание. Программы: Candle, FlatCam, Aspire Vectric, версия прошивки 1.1f.
Доброготвремени суток. Госпола и может дамы, форумчане. Подскажите может кто сталкивался или видел решение по теме. Где то пол года назад, после нанесения гравировки, заметил, что после использования карты высот возникли маленькие пропуски. Далее работал на грубую и карта высот не требовалась. Пару дней назад, в процессе длительной фрезеровки фанеры заметил, что набежала приличная ошибка по Z оси (Всесто 4мм. фрезеровки по программе выфрезеровался паз в 6.5 мм и на ровной, по здумке, поверхности продолжалось заглубление) т.е. ошибка увеличивается по экспаненте (временно помогает банальная перезагрузка). Немного стал грется мотор по z оси, списал на то, что он долго был в режиме удержания, но по другим осям моторы оставались холодными.
Теперь к главному. Понадобилось сделать печатную плату. Как обычно импортировал Gerber в FlatCam, сохранил программу, и создал карту высот. И тут начинается самое интересное. В процессе фрезеровки материал выбирается отрезками, при чем увеличение заглубления во FlatCaMе работает только как раз на участках где материал и так выбирается, пропуски программа интерпритатор упорно продолжает перепрыгивать. Скажу сразу, снос и переустановка буквально всего ПО не решила проблему, так же как и перепрошивка контроллера. Заранее спасибо. Если нужны будут какие то уточнения - добавлю.
    57.1 KB · Просмотры: 18
В общем, если кто будет искать решение похожей проблемы. В моем случае оказались прослаблены гайки крепления червячных винтов, из-за чего происходил иъ проворот и возникала ошибка. Еще из-за вибраций отходил кабель USB на плате управления, как понимаете станок пропускал некоторые комманды управления. Как только протянул все крепления и снял со станка плату - ошибки пропали.
ПП приклеена и прижата к подложке винтами. По Z люфт действительно присутствуе, но если дело было в нем, то пропуски при последующей фрезеровке не повторялись, а они все в ремя в одном и том же месте.
Легко проверить, виноваты ли люфты/приклейка. Снимите карту и запишите. Через минут 30 снимите еще раз и сравните.
Непосредственно люфт по Z за счет узла винт - антилюфтовая гайка с пружиной.
Если стоит родная система с антилюфтовой пружиной - результат непредсказуем. Из-за непредсказуемого поведения пружины вследствии изменения динамических нагрузок. Пружину надо убирать и заменять более адекватной антилюфтовой системой. Проще всего - на двух упорных винтах.
