ВОПРОС Некорректная работа по осям Х и У
Палыч
Палыч
При работе с GRBL controller столкнулся со следующей проблемой.
Движение деталей станка по осям координат происходит не совсем корректно. По оси Z нет проблем, по оси X каретка не смещается ни влево ни вправо, по оси У смещение стола происходит корректно в соответствии с выбранным направлением, но при этом одновременно смещается и каретка по оси Х. Аналогичный эффект наблюдается как при попытке управлять станком вручную так и при вводе соответствующих команд в командную строку контроллера.
Может кто-то сталкивался с похожей проблемой? Или может есть идеи куда копать?
Андрианов Фёдор
Андрианов Фёдор
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
не знаю какая у Вас плата, но по описанию проблемы возникло подозрение, что она с двумя подключениями по y (плата для портальников с двумя движками на у). проверьте подключения шд на плате
extrimus
extrimus
ПОЧТИ ПРОФИ
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
56
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
Попробуйте для начала другую прогу. Candle например. Если будет нормально, то виноват GRBL controller. А если будет то же, то или прошивка криво встала, или сама плата глючит.
Ещё попробуйте провод с Z-шаговика подключить к X-шаговику, потом к Y-шаговику.
Палыч
АВТОР
АВТОР
П
Палыч
Спасибо всем откликнувшимся! Отдельное спасибо Андрианов Федор!
В комплекте моего CNC3018 отсутствовала инструкция по сборке, поэтому пользовался «сборной солянкой» из Интернета. А у меня действительно оказалась плата с двумя Y выходами и, будучи недостаточно внимательным, для координаты Х я использовал не тот разъем для подключения кабеля ШД. После переключения кабеля в другой разъём все заработало корректно.
