ВОПРОС Необычная задача
ХУ надо поворачивать. G68
Все решается стандартным кодом. G68 станок понимает.
Наверное товарисч перепутал. Здесь речь шла об обычном 3018
справится ли 3018 с такой задачей?
Ему (обычному 3018) такой код неведом.
В исходниках (любезно предоставленых вами) этот код есть. Поворачивать СК станок станок умеет. В крайнем случае, можно на полярную СК переключиться. Или тоже не понимает?
Прошу показать пальцем, где. Т.е. привести цитату.
Да я вообще не понимаю, как это станок повернет эти оси. Как трёхкоординатный станок изменит это? Ну хорошо, плоскости он изменит, код изменит, но по факту-то всё останется.
После просмотра картинки я всё так же склонен к своему варианту. Вместо крепления - пластина или напечатанная деталь, чтобы заданные углы можно было зафиксировать болтами.
Если задача не одноразовая, то можно, наверное, сделать качающийся столик со штифтами по бокам. На раме установить фигурные направляющие, чтобы в среднем положении, Y=0, поверхность было горизонтальна, а при смещении наклонялась на заданный угол. Профиль рассчитать, невелика проблема, и вырезать на этом же станочке.
А вот из какого материала, чтобы скользило и не заедало....
если задача не одноразовая, лучше купить готовый.КМК
Он себя окупит.
http://planetacam.ru/college/learn/16-1/
Внизу страницы.
Блин. Неужели вам самим не интересно узнать ВСЕ возможности ваш... нашего станка??? Он далеко не так прост, как кажется, (цитата)
По факту останется только ввести расстояние между отверстиями и указать кол-во. Все остальные координаты станок трос читает. Не потребуется пересчёт координат под углом.
1 мм на расстоянии 1 мм, притом один ряд (первые 14 по одной оси) должен быть просверлен под одним углом, следующий ряд - под другим.
что считать рядом? вдоль наклона ?
без наклона пластины под нужный угол на этом станке ни как.
...если очень нужно то вполне можно сделать и расчёты не сложные
Прощу прощения, действительно, сей код нашему станочку неведом. :(
Я был уверен, что видел его в исходниках. Оказывается ошибся. А жаль....
Изделие сейчас находится на разработке, хоть и активной. Не факт, что эта система охлаждения покажет хорошую эффективность, поэтому это - не многосерийный проект. А пока только опытная штука.
Для упрощения расчётов, можно попробовать полярную СК. Указывается угол и расстояние до точки.
Опять промах :( и в полярной СК станок не работает. Я в расстройстве.:(
Понятно, что можно наклонить саму пластину, но тогда это потребует втрое большего количества вычислений, придется вычислять не только угол под сверление, но и расстояние между отверстиями уже для наклоненной детали. Как быть?
Доверить САМ-программе. Нехай расчитывает. Их для этого и создавали.
