ПОМОГИТЕ Неперпендикулярность при фрезеровке
Troj
Москва
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой: при фрезеровке по прямоугольнику, сделанному в Компас, и экспортированного через .dxf в арткам, что исключает кривизну самого прямоугольника, наблюдается кривизна изделий (на фото). Можно было бы предположить, что кривой углолк, но припопытке вложить прямоугольник в так же сделанную под него выборку - одной стороной вкладывается прекрасно, как должно быть, а перевернув прямоугольник - не влезает и видена кривизна. Значит - явление имеет повторяемость, и всегда в одну сторону. Не знаю, где причина.
    427.4 KB · Просмотры: 35
    418.2 KB · Просмотры: 41
    605.4 KB · Просмотры: 42
Фрезерование встречно, попутно?
Попутно. Причём нагрузка в обоих случаях была разная, и диаметр фрезы существенно отличался, и материал. Углы одни и те же. Пришел к выводу - что это из-за неперпендикулярности цилиндрических направляющих и нижней швп к порталу присборке станка...
Не успел, связь теряется. Тоже добавить хотел, про перпендикуляр осей Х и У. Выставляйте по максимальному прямоугольнику, контролируя диагонали.
Перпендикулярность достигается сдвигом по Y одной из стоек, до достижения равности углов при перевороте детали, Как угольник проверяют.
Еще подумал, если поставить станок стоя на раму и навести на него крест лазерного уровня можно попробовать выставить..
Плюс-минус миллиметр? Диагонали прямоугольника точнее скажут, если индикатора нет.
1. Попробуйте сделать без закругления краев.
2. Нарисовать тот же прямоугольник прямо в Арткаме.
3. Сделать фрезеровку в другом месте стола.
Спасибо за советы. Да действительно получилось что портал и направляющие y не перпендикклярны. Отсюда смещение
Если бы было только это, то получалось бы что-то типа ромба. А у Вас четырехугольник с двумя прямыми углами.
Дело либо в жкоде, либо в потере шагов шаговика из-за заедания в винте или в направляющих в каких-то местах.
а изгиб валов ?
