Хорошее соединение по минусуЯ жду новую плату от китайцев, развлекаюсь пока она едет. У меня нет шилда, и нет бутерброда. В шилде, если я правильно понял (а я еще очень юный электронщик, поправьте если не так) нет ни одной детальки, кроме конденсаторов под драйверами, только коммутация ардуинки и драйверов. Я спаял коммутацию на макетке. Выглядит безобразно, но всё вроде бы работает, всё двигается и управляется как надо. Вот только кроме щупа. Удручает непонимание причин. А если нет понимания, и новая плата не поможет. Потому и осмеливаюсь тревожить общественность дурацкими вопросами.
zelvov: куда положить эту массу?
У меня тоже хорошо работает, проблема была только в распиновках меги и шильда, с ramps проще он под мегу заточен, по минусу и 5в они подошли остальное пришлось разводить проводами, когда и питание было на проводках тоже грешил на прошивку, пробовал разные вариантыНа моем самодельном связка mega плюс ramps, все работает правильно.
Лучше ускорения снизить, для начала. 10-15 поставить. Потом уже с током заморачиваться, ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ! ☝Удар - дребезг - перескок при подъеме?
Току накрутить на драйвере?
