- Светлогорск
- Анатолий
Поставил... А нуль справа вверху!!!$23=3 (Homing direction invert, mask)
$3=0 (Step direction invert, mask)
Стоп...А концевики то где? Если верхний правый так какого, извините... Если по два на ось, то выбирайте какие правильные $23 от 0 до 7, побитно 00000ZYX.Поставил... А нуль справа вверху!!!
Концевиков полно. При первой их настройке я уже подбирал $23 чтобы фреза ехала влево и вниз.....Стоп...А концевики то где? Если верхний правый так какого, извините... Если по два на ось, то выбирайте какие правильные $23 от 0 до 7, побитно 00000ZYX.
Вопрос как сделать, чтобы были нули?
У вас несовпадение начала координат и домашней позиции. Настройте $3 и $23, чтобы отсчёт шел из одной точки, а не из разных, как сейчас.координаты в кандле при этом отрицательные.
Это моя проблема..
Хорошо что пятница сегодня, а не завтра как вчера.
Сейчас установил по $23 правильное движение по осям потом стал перебирать значения по $3а не из разных, как сейчас.
Зачем провода трогать?Сейчас установил по $23 правильное движение по осям потом стал перебирать значения по $3
при изменении по, тройке поиск парковки тоже меняется. мне подходит только 0 и 8 что в двоичной
системе одно и то-же. А координаты при этом отрицательные.
Меня сегодня Муза посетила,
Так немного посидела и ушла....
Если я здесь не могу найти решение этой проблемы, остаётся развернуть станок на 180 гр.
Ещё ОДНА ИДЕЯ родилась прямо сейчас. Нужно переключить провода на ШАГОВИКАХ!!!!
Пробую! Отпишусь![]()
Занятно, в направлениях осей участвуют 3 бита, 8 это уже четвертый бит, т.е. в байте 8 битСейчас установил по $23 правильное движение по осям потом стал перебирать значения по $3
Тут что?Отписываюсь!!!!
Непостижимым образом станок воспринимает правый верхний угол за нуль и, чтобы оставаться в рабочем поле нужно двигаться в отрицательную сторону по осям....
Никакая инверсия осей или переключение проводов не изменяет ситуацию.
Где мой черный пистолет?![]()
На Большой Каретной. На Таганке.Где мой черный пистолет?
После изменения $3 попробуйте перезагрузку МК, кнопкой "сброс" ("reset").Никакая инверсия осей или переключение проводов не изменяет ситуацию.
Я забыл дописать свою мысль, что 0, что 8, для трех роследних разрядов одно и тоже.анятно, в направлениях осей участвуют 3 бита, 8 это уже четвертый
У меня сnол неподвижен? перемещается протал, на котором размешена ось У к коророй присатачена ось ZВ Candle стрелки показывают движение инструмента относительно стола, а не стола относительно станины.
сто раз нажимал ресет!!!перезагрузку МК, кнопкой "сброс" ("reset")
