- Калуга
- Калуга
- Сергей
- 1.1f
А что если нет этой конфигурации вообще?И у меня так было. Проверьте конфигурацию. Стоит ли $32=1
Это значит, только то что у Вас прошивка версии 0.9А что если нет этой конфигурации вообще?
Только что установил прошивку 1.1. М4 появилась но лазер не жжёт в этом режиме, просто светиться туда сюда ходит. Ввожу $32 - 1 пишет invalid statement. Да и кстати ходит по осям стал немного медленнее. И у лазера звук поменялся более слышим. Вместе с прошивкой что то ещё нужно устанавливать?Это значит, только то что у Вас прошивка версии 0.9
Wrestler-kama, после того как вы прошили на 1.1 все настройки слетели и скорость тоже и шаг тоже...
надо сюда ПОД СПОЙЛЕР свои настройки $$
Вручную поменять на рекомендуемые?Устанавливать не нужно, нужно сменить настройки баксов.
Это для лазера? У меня 5.5 лазер
Да. Там конкретно для лазера.Вручную поменять на рекомендуемые?
Все поменял. но на м4 почему то не жжет на м 3 ставлю жжет, на м 4 не жжёт. Лазер горит станок работает но рисунка нет, может где то добавить нужно мощности именно на м 4?? Подскажите, буду благодарен, или если я что то не понимаю помогите пжДа. Там конкретно для лазера.
Проверьте значение $30, для работы с лазером должно быть 255Лазер горит станок работает но рисунка нет, может где то добавить нужно мощности именно на м 4??
