ВОПРОС Нет М4, что делать?
Sergik, Я как то далёк от внутренней политики полупроводников, поэтому приходиться верить на слово. Но на сколько я понимаю, ШИМ разгонять до бесконечности не возможно. Как тогда быть с этим 20 Вт ?
Может быть как всегда китайцы хитрожопят? И 20вт потребляемой мощности? В это я больше поверю...
    83.6 KB · Просмотры: 16
Только что установил прошивку 1.1. М4 появилась но лазер не жжёт в этом режиме, просто светиться туда сюда ходит. Ввожу $32 - 1 пишет invalid statement. Да и кстати ходит по осям стал немного медленнее. И у лазера звук поменялся более слышим. Вместе с прошивкой что то ещё нужно устанавливать?
Wrestler-kama, после того как вы прошили на 1.1 все настройки слетели и скорость тоже и шаг тоже...
надо сюда ПОД СПОЙЛЕР свои настройки $$
    95.1 KB · Просмотры: 13
    92 KB · Просмотры: 12
Wrestler-kama,
100=400
101=400
102=400
110=2000
111=2000
112=500
как минимум
Устанавливать не нужно, нужно сменить настройки баксов.
Вручную поменять на рекомендуемые?
Wrestler-kama,
100=400
101=400
102=400
110=2000
111=2000
112=500
как минимум
Это для лазера? У меня 5.5 лазер
Да. Там конкретно для лазера.
Все поменял. но на м4 почему то не жжет на м 3 ставлю жжет, на м 4 не жжёт. Лазер горит станок работает но рисунка нет, может где то добавить нужно мощности именно на м 4?? Подскажите, буду благодарен, или если я что то не понимаю помогите пж:)
Wrestler-kama, S min-0, Smax-255, больше ничего, насколько знаю.:)
У Вас $30=1000, соответственно в программе при задании Smax-255, получаете на выходе только четверть мощности (1000/255)… чуть больше ватта от Ваших 5.5. Или меняйте, как Василич сказал $30 - 255 или в программе S - 1000
