ПОМОГИТЕ ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Нет управления из программы grbControl
dgon1959
Станок после сборки нормально управляется с местного пульта по всем осям.
При попытки управления из grbControl реагирует только на кнопку "Домой" передвигается по оси Z
При нажатие на кнопки управления по оси X и Y реакции нет, как и на команду включить шпиндель.
Порт установлен правильно, программа показывает, что соединение есть.
Выдает ошибку error:9 с каждым нажатием клавиши в программе по управлению по осям x и y
Что можно сделать, заранее благодарен
"местный пульт" отключали прежде чем в программе управлять?
Нигде не смог прочитать про это.
Тогда я "пас"
Гадать не буду.
Могу предложить подключится только удаленно и все посмотреть в живую.
Если с пульта катается а с программы нет - то
1. Плата исправна
2. Моторы исправны
3. Проблема в программе и в настройках ВиндоуЗ
4. какая версия прошивки?
5. Если 1.1 то ставьте программу Candle
Вот фрагмент кода после перезапуска
[CTRL+X] < Grbl 1.1f ['$' for help]
[MSG:'$H'|'$X' to unlock]
$G < [GC:G0 G54 G17 G21 G90 G94 M5 M9 T0 F0 S0]
ok
G91G0Y0.01 < error:9
G90 < error:9
Ошибка 9 после каждого нажатие на кнопку перемещения
Так, для справки: error:9 – ошибка перемещения, перемещение невозможно ;)
Если прошивка 1.1 f, с грбл контролем работать скорее всего и не будет (с прошивкой 0.9 работает), нужен кандл, как Андрей уже написал
Смотрим, что за ошибка:
https://cnc3018.ru/ewr-carta/error_help/
Узнав причину, устраняем неполадку. Что сложного?
Понятно, но не понятно почему команду домой из программы он выполняет
Вы говорите о прошивки контролера?
А как узнать какая у меня прошивка? Спасибо за ответ.
ok
G90 < error:9
Не вижу нажатия кнопки домой или разблокировки.
Вот эта строка говорит о том, что ни одна команда выполняться не будет пока не перейдёте в домашнюю позицию командой $H, или пока не разблокируете командой $X
Народ!
Да Бог с этими ошибками всеми.
Во-первых пусть ТС отпишется сперва по вопросу смены программного обеспечения, а во-вторых описывать человеку ошибки, когда есть вопрос "какая у меня прошивка?" наверно не стоит сильно голову забивать человеку.
Программу Candle ЗАПУСТИЛИ?
Работает или тоже самое?
Вопрос можно закрывать?
Иначе каждый будет заходить и добавлять что-то свое в вопросе, в котором еще не проверили САМОЕ ПЕРВОЕ, что надо было сделать!!!!
Народ!
Да запустил тоже самое
В вашем сообщении #4 версия GRBL указана - 1.1f, так что используйте Кэндл, как сказали выше.
понял, но все тоже самое
Хотел 5 копеек вставить, да не придётся... :oops:
"порт открыт" или "готов"? Если "порт открыт", проверьте скорость порта и отключите пульт, связь со станком должна быть одна, либо пульт, либо USB, проверьте не занят ли этот порт уже другой программой. И вообще настройки $$ хотелось бы увидеть. Непонятно, как работает с пульта если включены концевики, поскольку требует разблокировки.
