ПОМОГИТЕ Ничего не понятно.
Тишина
Поставил на станок такую плату LUNYEE GRBL1.1 ССЫЛКА >>
Контроллер GD32F303CCT6. В отличии от классической платы на атмеге считываются дополнительные параметры.
$33=0 // Настройка частоты ШИМ Гц. По умолчанию 5000.
$34=0 // Значение выключенного ШИМ. По умолчанию 0.0
$35=0 // Минимальное значение ШИМ для шпинделя. По умолчанию 0.0
$36=0 // Максимальное значение ШИМ для шпинделя. По умолчанию 100.0
$37=0 // Отключения питания двигателей осей, маска
$38=10 // Количество импульсов энкодера на один оборот для синхронизации шпинделя. 0 - синхронизация отключена
$39=0 // Использование кодировки символов ASCII для команд.
В исходника нашел значение этих параметров. Но, похоже, они не совпадают с прошивкой которая в контроллере.
При обработке в Candle шпиндель включается и выключается как положено. Но в окне визуализации Candle не показывает вращение фрезы. При ручном управлении кнопкой шпиндель включается, а выключается только двойным кликом по кнопке.
Параметр $38 по умолчанию был 10. В конфиге написано что если выставить 0 то синхронизация оборотов будет отключена, но при записи туда 0 повторно считывается 1, т.е. выходит что синхронизация не выключается. В общем вопросов много по этой плате. Возможно ли как-то прошить в неё новую прошивку?
    45.6 KB · Просмотры: 20
а у тебя шпиндель с частотником , или что у тебя за шпиндель?
Если не путаю, то в лазергрбл можно посмотреть $$ с описанием на английском.
https://cnc3018.ru/threads/vopros-po-lasergbrl.2760/post-66702
Сравните свое описание с найденным и станет понятно, то или не то.
Обычный коллекторный мотор. Подключен к белой клемме платы.
Посмотрел. Понятней не стало.
    38 KB · Просмотры: 18
Я не буду говорить за саму прошивку для этой платы, фиг ее знает. Просто хотел спросить. Вы представляете себе как какими средствами вы прошьете этот контроллер " новой " Прошивкой. У меня самого контроллер с таким же точно микроконтроллером, но это плата российского производства Inectra и к ней все есть..от прошивок, до прошивальщиков и программ управления. Вот не понимаю, что тянет покупать кота в мешке, при условии, что для вас GRBL на данный момент загадка. И я думаю, что надо не контроллер перепрошивать, а взяться за изучение GRBL, глядишь и прошивать не придется
Люди зациклены на парадигме "Если есть непонятки перепрошивка или прояснит или кирпич получишь, тогда хоть понятно, что всё плохо".
GRBL на атмеге знаю не плохо, прошивку для него собирал со своими нужными мне правками из исходников и прошивал. Так что GRBL для меня не загадка. Для GD32F303CCT6 есть софт и программатор, есть исходники. Попробую по инструкции для Inectra, т.к. она практически идентична за некоторыми незначительными отличиями. Кстати софт Inectra сделан на основе исходников Candle 2.
У меня вопрос , где там вход на который сигналы оборотов подаются ?
и второй вопрос , где устройство на шпинделе которое подает сигнал оборотов?
а отсюдова вытекает третий вопрос , но сам он зависит от ответов на предыдущий.
Левее кнопки ресет три ноги GND, 5V, PWM. Это питание тахометра или энкодера и вход импульсов. На шпинделе нету энкодера. Потому возвращаемся к тому с чего начали - к параметру $38, который на данной плате с данной прошивкой не выставляется в 0.
Можно встречный вопрос: вам нужно именно решить проблему с перепрошивкой? Или хочется ещё и на мониторе видеть вращение фрезы?:
Попробуйте другую версию кренделя. Кстати, какая у вас сейчас?
не могу найти в инете настройки параметра S38.Дайте ссылку.(и в гугле мало что сразу находит)
у нас на сайте только S32 и сразу S100 идет
А где остальные 68 s-эсок.?
Может быть нельзя задать параметр S38=0 , так как нельзя делить на ноль.
потом вопрос , тебе что на токарном станке резьбу нарезать , и у тебя есть частотник?
я так понял мотор у тебя 775 , так что никакой разницы не будет что у тебя там стоит , хоть 0 хоть единица.
Мотору твоему пофигу.
Опять чувствую меня забанят в теме.Я все равно скажу , но потом
Думаю искать проблему нужно в видеокарте , так как 11 000 оборотов невозможно на плохой карте заметить , так как fps не успевает отработать , но это часть проблемы .Самая большая проблема это человеческий глаз , там невозможно заметить начиная с 24 кадров секунду.
(я думаю надо добавить смайлик кроша из смешариков с клыками когда он на луну выл)
Прямая ссылка на файл конфигурации core/config.h at master · grblHAL/core
Строка 1078. Там же и комментарий, что при $38=0 синхронизация отключена.
Мотор у меня Bohua Industrial Auto DC 300WT
Нет. Это точно не из-за этого.
Решить вопросы
1. включение выключение шпинделя одиночным кликом по кнопке
2. увидеть вращение фрезы на мониторе
Полагаю что связаны они с параметром $38 и что решить их можно перепрошивкой.
Постоянно использую Candle 1.1.7, т.к. она самая удобная и надёжная. Новые версии пробовал, в них указанные проблемы остаются.
