КУЛИБИН Низковольтный самодельный нагреватель
Спасибо, бум попробовать.
Реальный пример самодельного низковольтного нагревателя. Нагревательный элемент- пищевая алюминиевая фольга. Размер 100 на 100 на о,7мм.
Алексей, а проводники к фольге как пришпандорены?
В общем-то всё простенько: площадь фольги под контакты около 2см.кв. Сами контакты - согнуты скобки из жестянки от консервных банок. С каждой стороны площадь порядка 1 см. кв. Ну и ещё все это склепано тем что под рукой было - латунные пистоны для плат. Ну а провода просто припаяны к жестянке. Вполне работает. Нагревателю постом выше порядка 5 лет. Забыл сопротивление этого нагревателя указать -2,9 Ом. Сопротивление со временем не изменилось, так что контакт вполне не плохой.
Когда пистонов не было, трубку из иголок для шприцов для заклепок использовал.
