Новая версия Candle
Привере@Владимир (Vofka), о, Володя, здорово! Пропал чего-то.
По теме. Не вижу проблемы сделать локализацию.
Ну дык не мешало бы сделать, а еще лучше расписать подробно, как это сделать.
В общем описывать сборку дело мутное, особенно бету, которая часто меняется.
Выкладываю собранный файл для RasPi beta2, а те кто на винде можете взять с гитхаба.
Виндузячую версию не проверял и не планирую.
и так для beta2:
открываем консоль и обновляемся
sudo apt-get update
ждём
sudo apt-get upgrade
ждём
устанавливаем доп пакеты
sudo apt-get install qtscript5-dev sudo apt-get install qttools5-dev
распаковываем архив (распаковать можно и на винде и уже распакованный закинуть на шару распи) и кидаем файл candle_ru.qm в
/opt/Candle/translations
а файл Candle127b в
/opt/Candle/
запускаем
/opt/Candle/Candle127b
и тестируем.
Этот файл я залочил только на RU, потому как название файла локализации собирается из имени программы и собсно локали, а поскольку файл я переименовал, чтобы он не мешал уже установленному, то по этому такой костыль, все равно это временное решение и только для тестов.
в результате будет примерно так
панели двигаются/убираются/сворачиваются.
Так же появилась новая фича - скрипты, как их юзать читайте на гитхабе.
З.Ы. к станку не подключал.
Воблин, нормально так отписался, картинку запостил и успокоился :oops:
Сорри, исправляюсь.
апа, а почему 7z нельзя???
  • candle127b.zip
    543.3 KB · Просмотры: 43
Не получается, запускается старая версия.
Куды копать?
в ярлыке прописан /opt/Candle/Candle
а запускать надо
или из терминала или создать для него отдельный ярлык.
Если не трудно можно описать процесс компиляции из исходников?
трудно, потому как много исправлений надо делать, а поскольку это бета, то и смысла нет - в следующем коммите может многое поменяться.
Я начал было писать, но тормознулся, исправлять после каждого коммита - бесполезная трата времени.
Тестируйте пока то что есть, позже планирую в сборку прикрутить Octoprint - распи у меня одна, пусть будет универсальная и для 3D и для CNC
Что я тоже не могу завести.
bCNC поднял, а Candle не могу.
Наоборот хочу зарядить одну флэшку под окту, одну под грбл.
С bcnc понятно, там библиотеки были не подтянуты, тут тоже самое, короче я так понимаю, скачай я другую версию армбиана - была бы другая песня.
Упёрся в qt, видимо что-то ещё не доставил, сам файл не компилируется, qmake работает, а вот make уже не идёт.
Это версия экспериментальная. Интерфейс настраивается т.е окна можно перемещать и/или отключать, что имхо иногда полезно v1.2.7
ССЫЛКА
v1.2.8 с подключением камеры
зы версия по ссылке может отличатся от указанной в теме.
А камеру никто не подключал?
Подхватывает камеру ноута, а где переключить не могу понять.
У меня на компе, оказывается, версия 2.0 завалялась, хз, откуда я её дёрнул.
Камера к ней не подключается, но есть возможность, помимо ЮСБ, работать по сети.
Скорее всего, ethernet - это для плат с GRBL на ESP32, а "обычные" - по ЮСБ...
10755
ЗЫ. Отсюда качал. Походу, это форк оригинальной версии от другого автора, не Дэнви.
10755
я НС-5 Подкдючил по блютузу соединение пока устраивает через инет конечно интересно но там помоему связочка хитрая должна быть
у меня не подхватывает камеру ноута думаю мож по юсб надо подцепить вебку
а ченить настраивать надо чтоб камеру подхватил?
