Glebas
- Санкт-Петербург
- Глеб
Тоже не получаетсяПлата у вас довольно старинная, не указанна версия Candie, вполне возможно что прошивка у вас GRBL 0,9, a Candle какой нибудь последней версии, попробуйте скачать программу GRBL control и в ней попробовать пошевелить, не скажу, что точно поможет, но один из возможных вариантов исключить удастся. Просто плата довольно старая, и вполне может быть из каких-то запасов китайских, на ней легко могла быть прошивка GRBL 0,9.
Читаем первый пост, все делаем по пунктам. И если драйвер не установился, то читаем до посинения, пока все не заработает!
установите драйвер СН340его у меня нет там
Для Win... X64 лучше работает драйвер CH341SERустановите драйвер СН340
разницы не замечалДля Win... X64 лучше работает драйвер CH341SER
Поверь, есть, мой дятел лагал с 340м, скормил 341й, забегал.разницы не замечал
Да это наблюдается не только у дятлов. Такое впечатление, что есть какая то несовместимость драйвера и отдельных партий железа. И как вариант, у автора может и 340 дохлый...что нить еще бы на 340 подкинуть, посмотреть на что с портами будет.Поверь, есть, мой дятел лагал с 340м, скормил 341й, забегал.
Я иногда для прогона УП использую комбинацию из Ардуино микро с GRBL1.1F и USB программера к нему с CH340, в качестве виртуального станка. Висит на порту, мигает, Candle трудится.что нить еще бы на 340 подкинуть, посмотреть на что с портами будет.
Автору надо начинать с компа, а потом переходить к плате и Кенделу.
Я делаю точно также, только у меня модуль на Blue Pill на STM32 с прошивкой от Инектры. Зачем гонять станок, если надо просто посмотреть на УП. Я когда пробовал подключать ВТ , Wi-Fi и прочие приблуды, всегда сначала откатывал это на типа стенде, Blue Pill с актуальной прошивкой, а потом переходил на реальный контроллер...как то сцикотно сразу подключать не пойми какой хлам с Али.Я иногда для прогона УП использую комбинацию из Ардуино микро с GRBL1.1F и USB программера к нему с CH340, в качестве виртуального станка. Висит на порту, мигает, Candle трудится.
C 340-ми могут возникать проблемы.Такое впечатление, что есть какая то несовместимость драйвера и отдельных партий железа. И как вариант, у автора может и 340 дохлый...что нить еще бы на 340 подкинуть, посмотреть на что с портами будет.
- It has been found that both genuine Arduino boards, and clone Arduino boards experience occasional errors in transmission of data from the host computer to Grbl. The related errors could result in unwanted motion of the machine. The problem was originally discovered on a an Arduino clone that used a CH340G USB to serial chip, but the problem is also present to a lesser degree on genuine Arduino's and clones that use the Atmel 16U2 chip. There is no fix for the CH340G USB to serial chip. An updated firmware is required to eliminate the problem on the boards using the 16U2 chip.
- Clone Arduino boards using the CH340G USB to Serial chip experience occasional transmission errors and their use is at your own risk. There is no current fix for this problem on CH340G equipped boards.
Не помню уже на каком форуме, встречался с рекомендацией использовать CH340C c пониженным питанием, говорят намного стабильнее, но это никак не гарантирует надёжную, стабильную работу. По любому это не для наших дел.есть ардуино нано с CH340C (без кварца в обвязке) - там проблема с передачей по Serial - не с первого раза загружается прошивка и информация в монитор порта иногда транслируется с мусором.
И это видимо верно. Потому что после того как я перешел на HBC-3U.J, а там нет CH340, я забыл про сбои в передаче, хотя не раз говорил, ЮСБ кабель у меня 5 м. Я честно даже не припомню, когда сбоил станок...C 340-ми могут возникать проблемы.
Пруф.
Но и не только с CH340G.
Например, у меня есть ардуино нано с CH340C (без кварца в обвязке) - там проблема с передачей по Serial - не с первого раза загружается прошивка и информация в монитор порта иногда транслируется с мусором.
А лучше использовать что-то другое - СP2102, FT232использовать CH340C c пониженным питанием
Да можно конечно поэкспериментировать, менять что то, но вся проблема в том, что сбои носят не предсказуемый характер и сложно сказать как набрать статистику и по какому параметру.Не помню уже на каком форуме, встречался с рекомендацией использовать CH340C c пониженным питанием, говорят намного стабильнее, но это никак не гарантирует надёжную, стабильную работу. По любому это не для наших дел.
Ну FT232....это тока если карта ляжет...а так еще то глюкало, причем от слова совсем не работает, до глючит невероятно...памятник надо поставить производителю и поддельщикам из китая...и нам платящим за это деньги.А лучше использовать что-то другое - СP2102, FT232![]()
