Уже заказал комплектПодскажите! по NEMA23
80-ый на Z мне перебор , а так если далее модернизация 23****76 можно и на горизонталь тут снять, на каретку поменьше. Но это всё потом.
просьба, следите за названием тем. Бардака на форуме предостаточно, если и дальше будем в теме о плате подбирать комплектующие, то возникнет полный хаос (если не сказать толстый).
Чаще всего микросхемы сгорают ни от постепенного нагрева, (частенько они снабжены защитой от повышения Т), а из за непредсказуемых скачков.На новой плате какую купил полно места(фото више), я не тороплюсь, срочно что-то точить и резать на станке пока не надо, почему бы и не сделать нормальное охлаждение? Как я умею.
Почему движки без обратной связи?Уже заказал комплект![]()
А почему хотите поставить на Z Нема23? Если Нема17 не устраивает из-за момента, то на Али есть с моментом до 90 (в два раза больше, чем у родного ШД для 3018 МАХ).Подскажите! по NEMA23
Можете дать ссылку на удовлетворительный 23 ШД для новой Z.
Полностью согласен, все должно быть в соответствующих ветках.просьба, следите за названием тем. Бардака на форуме предостаточно, если и дальше будем в теме о плате подбирать комплектующие, то возникнет полный хаос (если не сказать толстый).
Я же приводил таблицу теплового сопротивления с разных поверхностей конкретной микросхемы drv8825Чаще всего микросхемы сгорают ни от постепенного нагрева, (частенько они снабжены защитой от повышения Т), а из за непредсказуемых скачков.
В этом случае, ваши супер инерционные радиаторы не спасают ? , а при нормальной настройке достаточно предлагаемых изготовителем мер.Ваши сообщения автоматически объединены:
По описанию чипа 8825 тепловое сопротивление с металлического дна в разы меньше
Это для чего? Пропуски отрабатывать? На 17-ых у всех есть?Почему движки без обратной связи?
Ну по ссылке каретка для 23, на его картинках даже не видно выборки и креплений под 17. А увидел я там с некоторых фоток отзывов. Я писал долбаку продавану, что мне надо под nema17, а он "грузите апельсины бочками".А почему хотите поставить на Z Нема23? Если Нема17 не устраивает из-за момента, то на Али есть с моментом до 90 (в два раза больше, чем у родного ШД для 3018 МАХ).
Ни какая скорость теплопередачи не спасёт от импульсной причины....То есть скорость передачи от кристалла к охладителю более чем в 10раз быстрее.
Ну, если уж брать 23, тогда уже и от пропусков избавитьсяЭто для чего? Пропуски отрабатывать? На 17-ых у всех есть?
В полсилы вряд ли получится. Не будет мощный большой (относительно) надежно работать на слабых токах.Кстати я понимаю можно и в пол силы для nema-23 пользовать
Спорное утверждение.В полсилы вряд ли получится. Не будет мощный большой (относительно) надежно работать на слабых токах.
NEMA23HS7628 2,8 А 189 НСм расчитан на ток 2.8А. Сейчас на ПУ драйвена на DVR8825 max I=2.5A . Vref=0.85v - это 1.7А. Начну прообовать с таких настроек. Если покажется мало буду поднимать вплоть до 2.3А и наблюдать за Т на микросхеме. К примеру 2.1А это 2/3 от максимума на данный ШД. Думаете не поедет???В полсилы вряд ли получится. Не будет мощный большой (относительно) надежно работать на слабых токах.
Согласен. Только эксперимент покажет. Я думаю там где и NEMA17 нормально крутил бы этот ШВП 1204, уж NEMA23HS7628 запросто без максимальных усилий это будет крутить под нагрузкой.Спорное утверждение.
помню на форуме наставления по Русскому языку по предыдущему слову. орфография красным не показала?
Берём ключевые слова, вставляем в строку поиска (лупа вверху справа) и изучаем наиболее подходящие темы:Поскольку планирую разместить его на теплом балконе, а тащить туда системник - не очень.
Ну зачем из меня сразу трутня делать... Думаете я этого не делал? Не пользовался поиском? Серьёзно?Берём ключевые слова, вставляем в строку поиска (лупа вверху справа) и изучаем наиболее подходящие темы:
ну, я на всякий случАй...бывает, что не знают как правильно запрос на поиск задать
А разницы, что ягодно-фруктовые, что приставки, нет от слова совсем. Везде практически одинаковы. Так всё-таки как-то можно связаться с форумчанином, что написал тот ответ, ссылка на который в моём посте выше?ну, я на всякий случАй...бывает, что не знают как правильно запрос на поиск задать
Разные компы использовали для управления станком, в основном ягодные, малину, клубнику, вишню (но это не точно!)... Про приставки не встречалось, вы будете первый.
А чего там мудрёного?А разницы, что ягодно-фруктовые, что приставки, нет от слова совсем. Везде практически одинаковы. Так всё-таки как-то можно связаться с форумчанином, что написал тот ответ, ссылка на который в моём посте выше?
